Notebook samsung RV-419
9 posts in this topic
bom dia pessoal. estou com essa placa do samsung rv-419 não liga. no display da fonte assimetrica em 19V a amperagem da um pulso entre 0A e 3A fica so nisso. nessa variação.
nos mosfets de entrada so chega 19V de um lado.e não passa.
dizem que essas placas da samsung esse tipo de defeito é clasico. mais dificilmente pego elas.
alguem tem uma linha de raciocinio ou dica p o reparo.
obrigado quem puder ajudar.
Provavelmente você está com um problema nos mosfets de entrada, ou após eles. Qual a referência da placa, para ver se a gente acha esquema para orientar melhor
12 horas atrás, Pedro74 disse:
Ba41-01885a. Rev. 1.1
o correto é esse aqui professor Daniel
Veja a referência completa que está impressa na região do slot de memória, impresso na placa mãe
52 minutos atrás, Daniel. disse:
esse mesma professor.
Esse esquema da sua placa inflizmente não se acha disponível, terá que usar como base o BA41-01884A, vai ser um pouco parecido
Sugestão inicial de análise são os mosfets da entrada, como está chegando a tensão neles? O correto é que os 19v cheguem até o source do U522
Caso não chegue até o segundo mosfet, verifique se algum deles está danificado
verifiquei professor. retirei eles e testei fora da placa, estão bons.  no caso aqui são mosfets canal N. o primeiro é um ao7200   o segundo um ao 7410
Se você disse que ambos os mosfets estão realmente bons, chaveando, você pode ter um problema mais a frente. Se tirar o resistor Shunt após esses mosfets. No esquema printado acima ele é o R786, assim você separa a linha de entrada do restante das cargas que necessitam dos 19v
Retirando esse resistor que faz essa separação dos 19v iniciais para o restante da placa, você acha os 19v no primeiro e segundo mosfet?
Em um dos pads desse resistor há curto (sem o ressitor no local)?
Dá uma olhada nesse vídeo, defeito costumeiro de dar nessa placa
