Posted 29 May 2023 monitor lg l1750s nao liga, mais deposi de um tempo ligado na tomada ele fuciona. ja vil algum problema assim? 0 Share this post Link to post Share on other sites
Posted 29 May 2023 O que já foi feito a nível de reparo até o momento? Verifique a placa fonte do monitor, principalmente por capacitores alterados 0 Share this post Link to post Share on other sites
Posted 29 May 2023 ja tinha reparado esse monitor a uns 30 dias ja, ligava mais nao da imagem, ai agora ele voltou, nao da sinal alguma, ai troquei o capacitor de 450v 68ohm ai ele voltou a ligar, mais ai deixei ele delisgado por um tempo, e ai nao ligou, deixei ligado na tomada por uns 30 minutos ai ele começa a ligar normal. 0 Share this post Link to post Share on other sites
Posted 29 May 2023 Verifica todos os capacitores do secundário (se possível troque para certificar que eles não estejam alterados). Verifica no primário quando ele para se o capacitor principal se mantém carregado. Produre também por soldas frias na placa, essa intermitência pode ser solda fria também. 0 Share this post Link to post Share on other sites
Posted 29 May 2023 1 hora atrás, Daniel. disse: Verifica todos os capacitores do secundário (se possível troque para certificar que eles não estejam alterados). Verifica no primário quando ele para se o capacitor principal se mantém carregado. Produre também por soldas frias na placa, essa intermitência pode ser solda fria também. O CAPACITOR 450V NAO FICA CARREGADO, MAIS ACHO AS TENÇAOES SAINDO DO SEGUNDARIO PARA PLACA LOGICA DE 14V E OUTRAS. VOU OLHA, E TROCAR DE NOVO OS CAPACITORES DO SEGUNDARIO 0 Share this post Link to post Share on other sites
Posted 30 May 2023 FIZ A TROCA DOS CAPACITORES DO SEGUNDARIO, E NAO DA SINAL, MAIS TEM 15V INDO PARA PLAQUINHA DO POWER. CAPACITOR 450V DEPOIS QUE DELIGA NAO FICA CARREGADO 0 Share this post Link to post Share on other sites
Posted 30 May 2023 Com o monitor ligado o capacitor principal precisa estar carregado, se tem tensão no secundário é porque o primário está funcionando. Se ele liga e depois desliga, verifique se as lâmpadas estão boas, pois se alguma estiver ruim, ele para. Testa lá nas saídas, se tem as tensões quando ele está ligado. Mas aí pode ser problema na placa fonte, ou até mesmo na placa de sinal. Creio que seja mais na placa fonte mesmo, busque por soldas frias na placa, principalmente nos locais do secundário 0 Share this post Link to post Share on other sites
Posted 1 Jun 2023 Em 30/05/2023, 13:14:48, Daniel. disse: Com o monitor ligado o capacitor principal precisa estar carregado, se tem tensão no secundário é porque o primário está funcionando. Se ele liga e depois desliga, verifique se as lâmpadas estão boas, pois se alguma estiver ruim, ele para. Testa lá nas saídas, se tem as tensões quando ele está ligado. Mas aí pode ser problema na placa fonte, ou até mesmo na placa de sinal. Creio que seja mais na placa fonte mesmo, busque por soldas frias na placa, principalmente nos locais do secundário BOA TARDE! ENCOTREI ESSAS FALTA DE TENÇÃO DE UM LADO DO RESISTOR DE 1.3M Ohms, RETIREI E MEDI ELE PRA VER SE ESTA COM OS OHMS, MEDI TEM OS 1.3M OHMS, MAIS O ESTRANHO E QUE DO LADO QUE LIGA COM O CI ESTA ZERO. ISSO E NORMAL? 0 Share this post Link to post Share on other sites
Posted 1 Jun 2023 O ci pode estar com problemas, e do outro lado do resistor estar zero 0 Share this post Link to post Share on other sites
Posted 1 Jun 2023 9 minutos atrás, Daniel. disse: O ci pode estar com problemas, e do outro lado do resistor estar zero 0 Share this post Link to post Share on other sites
Posted 1 Jun 2023 Pode ser que o CI esteja com problemas. ou os dois componentes preso ao dissipador de calor, sei que um é um diodo duplo, creio que o outro seja um transistor se não me falha a memória. Mas essa placa é fácil de achar na internet, as vezes é melhor substituir e deixar essa outra para doadora de peças https://produto.mercadolivre.com.br/MLB-3670943164-placa-fonte-lg-l1750s-aip-0108-rev02-_JM#position=3&search_layout=stack&type=item&tracking_id=69554cf6-f3b2-4831-bcb4-0cedc72fd99f 0 Share this post Link to post Share on other sites
Posted 2 Jun 2023 13 horas atrás, Daniel. disse: Pode ser que o CI esteja com problemas. ou os dois componentes preso ao dissipador de calor, sei que um é um diodo duplo, creio que o outro seja um transistor se não me falha a memória. Mas essa placa é fácil de achar na internet, as vezes é melhor substituir e deixar essa outra para doadora de peças https://produto.mercadolivre.com.br/MLB-3670943164-placa-fonte-lg-l1750s-aip-0108-rev02-_JM#position=3&search_layout=stack&type=item&tracking_id=69554cf6-f3b2-4831-bcb4-0cedc72fd99f TA OK. OBRIGADO 0 Share this post Link to post Share on other sites
Posted 3 Jun 2023 Em 02/06/2023, 10:10:57, mikaocomk disse: TA OK. OBRIGADO BOA NOITE! COMPRE A FONTE QUE VC MANDOU NO LINK, FIZ A TROCA, MAIS FICO DO MESMO JEITO NAO LIGA, NAO ACEDE O LED DO POWER, MAIS TEM ATEÇÃO CORRETAS NELA, TESTEI A PLAQUINHA DO POWER ESTA CHEGANDO OS 5V NO BOTAO POWER, O BOTAO ESTA BOM QUE EU TESTEI ELE, SERA QUE PLACA LOGICA? E TIPO ACHEI UMA PLACA LOGICA DO MEMSO MODELO DO MONITOR SO MUDAR UMAS COISINHA TIPO, TEM UM ESPAÇO NELA PRA SOLDAR UM DVI! Em 02/06/2023, 10:10:57, mikaocomk disse: TA OK. OBRIGADO BOA TARDE. COMPREI OUTRA FONTE Em 01/06/2023, 20:49:15, Daniel. disse: Pode ser que o CI esteja com problemas. ou os dois componentes preso ao dissipador de calor, sei que um é um diodo duplo, creio que o outro seja um transistor se não me falha a memória. Mas essa placa é fácil de achar na internet, as vezes é melhor substituir e deixar essa outra para doadora de peças https://produto.mercadolivre.com.br/MLB-3670943164-placa-fonte-lg-l1750s-aip-0108-rev02-_JM#position=3&search_layout=stack&type=item&tracking_id=69554cf6-f3b2-4831-bcb4-0cedc72fd99f TA OK. OBRIGADO 0 Share this post Link to post Share on other sites
Posted 4 Jun 2023 Se trocou placa fonte pode ser problemas na placa lógica ou nas lâmpadas da tela. Se tiver uma das lâmpadas ruins o monitor liga mas se desliga logo em seguida. 0 Share this post Link to post Share on other sites
Posted 4 Jun 2023 13 horas atrás, Daniel. disse: Se trocou placa fonte pode ser problemas na placa lógica ou nas lâmpadas da tela. Se tiver uma das lâmpadas ruins o monitor liga mas se desliga logo em seguida. AS LAMPANDA TENHO AQUI E TESTEI JA, E TIPO ELE NAO LIGA NADA, NAO DA SINAL DE VIDA QAUNDO VC APERTA O BOTAO POWER, MAIS OS 5V QUE CHEGA ALI NO BOTAO POWER ESTA CHEGANDO NORMAL, FIZ ATE UM JUMP PRA VER SE ERA O BOTAO MAIS NAO LIGA, E NAO DA SINAL ALGUM NO LED QUE SINALIZA ESTA LIGADO Em 02/06/2023, 10:10:57, mikaocomk disse: TA OK. OBRIGADO BOA NOITE! COMPRE A FONTE QUE VC MANDOU NO LINK, FIZ A TROCA, MAIS FICO DO MESMO JEITO NAO LIGA, NAO ACEDE O LED DO POWER, MAIS TEM ATEÇÃO CORRETAS NELA, TESTEI A PLAQUINHA DO POWER ESTA CHEGANDO OS 5V NO BOTAO POWER, O BOTAO ESTA BOM QUE EU TESTEI ELE, SERA QUE PLACA LOGICA? E TIPO ACHEI UMA PLACA LOGICA DO MEMSO MODELO DO MONITOR SO MUDAR UMAS COISINHA TIPO, TEM UM ESPAÇO NELA PRA SOLDAR UM DVI! Em 02/06/2023, 10:10:57, mikaocomk disse: TA OK. OBRIGADO BOA TARDE. COMPREI OUTRA FONTE Em 01/06/2023, 20:49:15, Daniel. disse: Pode ser que o CI esteja com problemas. ou os dois componentes preso ao dissipador de calor, sei que um é um diodo duplo, creio que o outro seja um transistor se não me falha a memória. Mas essa placa é fácil de achar na internet, as vezes é melhor substituir e deixar essa outra para doadora de peças https://produto.mercadolivre.com.br/MLB-3670943164-placa-fonte-lg-l1750s-aip-0108-rev02-_JM#position=3&search_layout=stack&type=item&tracking_id=69554cf6-f3b2-4831-bcb4-0cedc72fd99f TA OK. OBRIGADO 0 Share this post Link to post Share on other sites
Posted 4 Jun 2023 Bem provável de ser a placa de sinal com problemas então. Se testou as lâmpadas e estão OK, e se trocou a placa fonte por uma sabidamente boa, resta a placa de sinal, pode estar com o firmware corrompido ou CI microcontrolador com problemas. 0 Share this post Link to post Share on other sites
Posted 4 Jun 2023 48 minutos atrás, Daniel. disse: Bem provável de ser a placa de sinal com problemas então. Se testou as lâmpadas e estão OK, e se trocou a placa fonte por uma sabidamente boa, resta a placa de sinal, pode estar com o firmware corrompido ou CI microcontrolador com problemas. PRA RESTALAR O FIRMWARE, TERIA A FIRMWARE DESSE MODELO? 0 Share this post Link to post Share on other sites
Posted 4 Jun 2023 Na etiqueta na carcaça do monitor está L1750SQ? Ou qual modelo completo dele? 0 Share this post Link to post Share on other sites
Posted 7 Jun 2023 Em 04/06/2023, 14:17:24, Daniel. disse: Na etiqueta na carcaça do monitor está L1750SQ? Ou qual modelo completo dele? BOM DIA! ACHEI A PLACA LOGICA E JA COMPREI, AI RESOLVEL O PROBLEMA. OBRIGADO Em 04/06/2023, 12:36:33, Daniel. disse: Bem provável de ser a placa de sinal com problemas então. Se testou as lâmpadas e estão OK, e se trocou a placa fonte por uma sabidamente boa, resta a placa de sinal, pode estar com o firmware corrompido ou CI microcontrolador com problemas. PRA RESTALAR O FIRMWARE, TERIA A FIRMWARE DESSE MODELO? 0 Share this post Link to post Share on other sites
Posted 7 Jun 2023 Então a placa lógica foi substituída e resolveu? Obrigado pelo feedback 0 Share this post Link to post Share on other sites
