Posted 29 May 2023 boa tarde pessoal estou com a placa ba41-01326A que o pwm 51125 esquenta muito, bom fiz a troca do pwm, mas continua o mesmo sintoma aquecendo o pwm, notei que tem dois resistores de 100 que esta dando 5.2, será eles com problema ? essa placa nao tem esquema nem boardview consegui um compativel, estou enviando uma imagem da placa e o esquema com boardview , se alguém poder ajudar agradeço BV SCALA_14L_MP1.0_0830(BA41-01334A BA41-01335A BA41-01334A) [DIAGRAMAS.COM.BR].rar Samsung RV410 Scala-14UL BA41-01325A [DIAGRAMAS.COM.BR]-1.pdf 0 Share this post Link to post Share on other sites
Posted 29 May 2023 Verifique os mosfets ligados a esse CI PWM. 0 Share this post Link to post Share on other sites
Posted 29 May 2023 ola professor eu tenho alimentação tem tensção no enable do pwm, na entrip 1 tenho 2,50v e na entrip2 tenho 0v, bom analisando melhor eu removi o Q16, foi onde a tensão que tinha nas entrip foi a 0v, agora tenho que achar um mosfet para colocar no lugar o mosfet Q16 RHU002N06 é esse canal N, este aqui 2N7002K daria certo tb é canal N? será que terei que troca o pwm também? 0 Share this post Link to post Share on other sites
Posted 30 May 2023 o 2N7002K pode ser utilizado pois é um mosfet canal N, assim como o RHU002N06 E quanto o PWM seria interessante trocar também 0 Share this post Link to post Share on other sites
Posted 30 May 2023 Verificou se tem curto nas saídas de 3.3V é 5V? injetando na saída de 3V3v verifica o SIO caso tenha curto nesta saída. 0 Share this post Link to post Share on other sites
Posted 30 May 2023 bom dia Paulo injetei tensão de 3v na saida mais precisamente no capacitor que tem na saida, e apresentou consumo na fonte e o pwm nao aqueceu injetei no pad do pwm os 3v deu consumo e mesmo assim o pwm nao aqueceu, o mesmo fiz nos 5v mas ai esta normal sem consumo, mas se eu plugar a fonte no jack da placa da consumo e o pwm fica muito quente, ai talves possa ser a o sio, como fica do outro lado da placa vou soldar um fio no capacitor de 3v para injetar tensão e assim ver se o sio aquece, muito obrigado pela sua dica 0 Share this post Link to post Share on other sites
Posted 30 May 2023 boa tarde so com a fonte de bancada plugada apareceu os 3v e 5v mas nao nas bobinas pq essas pelo que entendi so vao aparecer no start da placa, essa placa sendo samsung ja peguei umas assim que as alws so aparecem apos o start da placa, e na sio tenho os 3v e ele nao aquece mas o pwm continua aquecendo e bastante, mas se apertar o power ate aumenta um pouco o consumo da placa 1 Share this post Link to post Share on other sites
Posted 31 May 2023 boa tarde placa reparada com sucesso fiz a troca do pwm novamente junto de um mosfet de alta e deu sucesso obrigado pela ajuda 1 Share this post Link to post Share on other sites
