placa B450M nao liga
4 posts in this topic
boa noite
estou com a placa asrock B450M steel legends que o ci de audio esta fervendo so de pluga a fonte, mas fiquei com uma duvida os pinos 25 e 38 sao de ldo out 5va no caso seria saida correto?
esse ci sai 5v?  o pino1 é DVDD1 segundo boardview é 3.3 v que acredito é alimentação correto? nos pinos 25 e 38 deveria ter 5va mas so tem 1,7v, será que seria esse ci com defeito ou algum capacitor proximo? ja testei os capacitores e aparentemente estão normal
ASRock B450M STEEL LEGEND r1.01(70-MXB9Y0-A01).FZ
ALC892_RealtekMicroelectronics.pdf
Primeira coisa é retirar esse CI, que provavelmente está ruim. Se esquenta logo ao plugar a fonte, isso já denota problema no CI, ele em standby já ferve, tira ele e depois testa os capacitores que estejam em volta, pois irá retirar o principal suspeito (o CI), e lembrando que O CI dependendo do problema dele, pode dar retorno de tensão lá pro PCH, que controla os periféricos
Quanto a pinagens
LDO-IN P 29 Built-In LDO Input VDD (5V)
DVDD P 1 Digital Core Power Digital VDD (3.3V)
Os pinos 25 e 38 são pinos de reguladores internos, que podem ativar internamente o CI, eles são ligados a cerâmicos na placa
Ou seja, se está esquentando pode ser o CI com problemas ou algo em torno dele "ruim", fazendo com que o CI esquente.
Na maioria das vezes é o CI porém dependendo do curto que ele tomou pode haver retorno pro PCH, por isso ao alimentar uma placa e o ci  de rede ou som frita, primeira coisa a se fazer é remover ele, se não resolver, analisar os componentes em volta, e desconfiar do PCH caso mesmo sem eles a placa não ligue, aí tem que ver qual linha de tensão está com curto, lá no conector ATX, em relação ao terra.
boa tarde professor
desculpe a demora em da resposta, bom removi o ci de audio e mesmo assim a placa nao liga, analisando outros componentes agora encontrei o sio aquecendo so de plugar a fonte a temperatura fica ocilando entre 37 a 40 graus, estou pensando em trocar o sio e ver se vai adiantar, fiz um jumper para  placa ligar no atx 24 pinos a placa liga forçado e sio fica quante ai vai aos 40 graus, so uma duvida, so de plugar a fonte nao deveria aparecer os 12v nos mosfet do vcore ? isso nao esta aparecendo
Se o SIO está aquecendo o ideal é fazer a troca do mesmo. Aí tenta em seguida analisar a parte do vcore, pode ter algum problema por lá
