ms40s / tela branca
8 posts in this topic
tenho esse modelo quando coloco a bateria ele fica com tela branca, quando coloco na fonte ele não liga e o consumo e baixo. encontrei dois capacitores bipando dos dois lados, não consegui acha o esquema elétrico.
estou iniciando o aparelho e meu mesmo tenho curiosidade de conserta-lo.
Esquema elétrico desses positivo são complicados mesmo.
Se os capacitores que vc se refere for os de coloração preta, não creio que sejam realmente capacitores e sim resistores.
Ele bipam em continuidade com o GND?
Qual o consumo na fonte antes e depois de apertar o power?
Coloca em 4.2v
Esse consumo é sem apertar o power?
É sempre bom passar tudo o que foi pedido que fica mais fácil de analisar.
Certo. Aumente gradativamente a tensão de entrada até um máximo de 4.3v e verfique se algum setor esquenta.
Esse consumo sem apertar o power indica um curto.
Bom... aí complicou. Esse é o processador.
Seria bom tentar um reballing, em caso negativo... celular ta morto.
Me parecem ser dois indutor próximo ao canto de cima. Verifica a continuidade delas com o terra, mas provavelmente a CPU ta danificada mesmo.
