Tela Mal contato - Notebook Positivo
8 posts in this topic
Ao movimentar a tela do notebook a imagem aparece e some, é preciso ficar movendo para traz e para frente para que apareça a imagem
Temos aí prováveis problemas:
- mau contato nas conexões (ou na tela ou na placa) do cabo flat, retire de cada extremidade e reconecte (retire fonte de alimentação e bateria externa antes de mexer, não pode estar enegizado o equipamento)
- Cabo flat com problemas (substituir)
Eu desmontei a tela e vi que o problema esta nesse Cabo (arquivo em anexo), mexendo nele ela exibe a tela ou nao
Depois que revi os Cabos, ele Liga, aparece a mensagem em anexo e desliga na sequencia
Mas o mau contato após rever as conexões parou? Por que aí é tela de boot, ele está tentando dar boot pela rede. Reconfigura o setup para dar o primeiro boot pelo HD, para poder entrar no sistema operacional
Obrigado por responder, o Mal contato nao parou, ja comprei outro, devera chegar em 07 de Julho, ai continuarei os testes
O flat deve estar com vias internas danificadas, o melhor é substituir
