Boa Tarde! Aula 11 Resistores.
Temos um exemplo na aula 11: Um circuito de entrada com 12v, ligado a dois resistores IGUAIS, 6 OHM, LIGADO ao GND
Sendo que o segundo Resistor estar  aberto, na aula o professor fala que os dois 12 V estão caindo no meio, mais o certo não seria 6v, sendo que o primeiro esta funcionando corretamente, não teria que ter queda de tensão no primeiro?
O segundo resistor estando aberto não gera o divisor resistivo. A referência para gerar um divisor resistivo é estar ligado ao GND (TERRA). Se o resistor R2 está aberto, ou desconectado do GND, não há um divisor resistivo. A tensão não irá passar pelo segundo resistor, não fará conexão ao terra, então a tensão de VCC/2 não será 6v (no caso de R1 e R2 ser resistores iguais.
