Posted 14 Jul 2023 Estou usando fonte assimétrica. Tenho uma placa de notebook Dell 1545 que não tem as tensões 3.3 e 5 volts nas bobinas de entrada. Os 2 mosfets e o resistor de entrada tem os 19 volts. No Dreno de um dos mosfets próximo a bateria também tem 19 volts (Não conectei a bateria na placa). O Bios tem os 3.3 volts nos pinos 1 e 8. Existe uma bobina grande próximo ao resistor de entrada e dois mosfets. Um desses mosfets tem os 19 volts no dreno o outro mosfet não tem. A bobina grande também não tem tensão, acredito que devido a tensão estar parado no dreno do mosfet, pelo que ví no esquema elétrico, Se a tensão passasse para o source alimentaria essa bobina também. Inicialmente essa placa ligava e desligava quando eu colocava na fonte. Ela ficava em looping. Tentei regravar o Bios mas também não funcionou. No inicio, quando eu comecei a mexer nela, tinha as tensões nas bobinas de entrada. Fiz alguma coisa que bagunçou. Não sei se foi o Bios. Eu tentei regravar. Fiz um backup, e sem querer eu quebrei um dos pinos dela, então comprei outra do mesmo modelo. Tentei regravar com um arquivo que achei na internet e não deu certo. Voltei o backup em cima da nova eprom mas não deu certo também. Alguém poderia me dar uma mão, por favor? 0 Share this post Link to post Share on other sites
Posted 14 Jul 2023 No R338 tem os 19v dos dois lados? L13 e L15 não tem nada nelas? Verifica os mosfets das linhas de 3v e 5v e o CI PWM Esquema https://andrecisp.com.br/index.php?/files/file/150-dell-inspiron-1545/ 0 Share this post Link to post Share on other sites
Posted 14 Jul 2023 Oi Daniel, O R338 tem tensão de 19 volts dos dois lados. As bobinas L13, L15 e a L14 não tem tensão em nenhum dos lados. Os mosfets das linhas 3 e 5 volts, apenas o U50 tem tensão de 19 volts no dreno. No source e no gate não tem. E o U51 Não tem tensão nenhuma. O CI PWM (U49) também não tem tensão em nenhum pino, e nem os capacitores e resistores que estão perto dele também não tem tensão. O mosfet U51, soldado na placa, bipa dos dois lados quando faço o teste de continuidade, ponteira vermelha no dreno e preta no source e vice-versa, mas fora da placa ele não bipa, ele conduz. 0 Share this post Link to post Share on other sites
Posted 14 Jul 2023 Você pode ter problemas no CI PWM 0 Share this post Link to post Share on other sites
Posted 15 Jul 2023 Oi Daniel, Não deveria estar chegando uma tensão nele? Tem idéia de como eu resolvo isso? Tenho uma placa doadora comigo. posso trocar o CI se for o caso. É o U49, correto? 0 Share this post Link to post Share on other sites
Posted 15 Jul 2023 o U49 conforme o esquema é o CI da linha de 1.05v O CI que é responsável por gerar os 3v e 5v é o U18 (Pág 27 do esquema) o U49 ele é alimentado pelos 5V Alw gerado pelo U18. Se não há 3v e 5v no pwm U18 os CIs pwm que dependam de alimentação que vem dele não irão atuar 0 Share this post Link to post Share on other sites
Posted 16 Jul 2023 Oi Daniel. Boa tarde. Desculpe eu não saber ler o esquema elétrico direito, mas estou me esforçando para isso. Se vc tiver alguma dica para eu me aperfeiçoar melhor, me fale por favor. Fiz o curso mas ainda tenho dificuldades. Abaixo eu coloquei algumas medições. Veja como estão. Tive dificuldades em medir o PWM por serem pinos muito pequenos. Mas posso medir novamente se vc precisar. Obrigado. R108 - Sem tensao C139 - Sem tensao R109 - Sem tensao C149 - 4.46 de um lado / do outro lado sem tensao R118 - 4.47 de um lado / 4.46 do outro lado C172 - 4.99 de um lado / do outro lado sem tensao R135 - 4.47 dos dois lados C179 - 4.47 de um lado / do utro lado sem tensao R136 sem tensao dos dois lados C193 sem tensao dos dois lados C177 - 4,99 de um lado / do outro lado sem tensao C171 - 4,99 de um lado / do outro lado sem tensao C169 - 19.52 de um lado / do outro lado sem tensao C165 - 3.33 de um lado / do outro lado sem tensao C155 - 4.99 de um lado / do outro lado sem tensao C146 - 1.99 de um lado / do outro lado sem tensao PWM Pino 1 - 1.99 Pino 2 - 0.80 Pino 3 - 4.99 Pino 4 - 3.30 Pino 5 - Sem tensao Pino 6 - 19.52 Pino 7 - 4.99 Pino 8 - Sem tensao Pino 25 - sem tensao Pino 26 - sem tensao Pino 27 - sem tensao Pino 28 - sem tensao Pino 32 - 4.99 Se faltou algum pino necessario ou ficar alguma dúvida em um desses eu meço novamente. 0 Share this post Link to post Share on other sites
Posted 17 Jul 2023 Daniel, Bom dia... O pino 115 do componente U20, acredito que seja a SIO, tem tensão de 3.30 volts. O pino 19 também tem. No esquema eletrico está como VCC. Acho que é a alimentação do componente. O pino 15 que seria a saida para o S5_Enable está com 0 volts. Vi no esquema que o S5_Enable se torna o 3v_5v_EN, acredito que gera o 3v_EN e 5v_EN, que entra no U18, mas estes estão sem tensão. Então concluí que a SIO seria o problema, correto? Me corrija se errei por favor. 0 Share this post Link to post Share on other sites
Posted 17 Jul 2023 Pode ser que tenha problemas no SIO mas pode ter falha no CI que gera 3 e 5v always. Levanta as bobinas de 3v e 5v que estão pro lado das cargas que elas alimentam, pois se alguma carga estiver danificada, pode refletir no funcionamento do CI. Se mesmo com as bobinas levantadas, não houver 3v e 5v always (presente), poderá ter problemas no CI ou até no SIO 0 Share this post Link to post Share on other sites
Posted 17 Jul 2023 Pino 13 no ci de charge qual é a tensão? primeiro de tudo você precisa rever o que foi feito e volta ao inicio da analise, tipo fazer uma analise visual nos locais onde foi mexidos pra ver se não falta componentes. 0 Share this post Link to post Share on other sites
Posted 17 Jul 2023 Oi Paulo, boa tarde. O pino 13 tem 3.30 volts de tensão. O CI que verifiquei é o U7. O setor no esquema elétrico está como SSID=Charger. Fiz a analise visual onde mexi, como vc falou, e os componentes estão ok. Não falta nenhum. Se o CI que medí estiver errado, me fala o código dele que verifico novamente. 0 Share this post Link to post Share on other sites
Posted 18 Jul 2023 No caso a maquina esta morta agora né isso? Já vou voltou o arquivo original né? Bios tem Alimentação? Sio tem alimentação? 1 Share this post Link to post Share on other sites
Posted 18 Jul 2023 Oi Paulo. Sim, não funciona. Retirei a SIO e vou trocar por uma nova que encomendei. Estou esperando chegar a solda best, que o Daniel recomendou no curso para eu fazer a resolda do SIO. Chega hj. Acredito que na parte da tarde eu já posto aqui a nova situação da placa. 0 Share this post Link to post Share on other sites
Posted 20 Jul 2023 Bom dia, Troquei a SIO e a placa continua igual. As tensões das bobinas L13, L15 e L14 continuam iguais, sem tensão, não apareceram. Os pinos 115 e 102 da SIO tem 3.30 volts. O que vcs acha que eu posso fazer agora? Tem alguma idéia? Novo SIO WPCE773LA0DG 2108BC66-AA2 135SBFA Antiga SIO WPCE773LA0DG 2916BO342 916NBFA 0 Share this post Link to post Share on other sites
Posted 20 Jul 2023 Troque o CI PWM responsável por gerar 3v e 5v, e verifique os mosfets associados a ele. 0 Share this post Link to post Share on other sites
Posted 20 Jul 2023 Oi Daniel, troquei o PWM. Peguei de uma placa doadora que eu tenho aqui. Agora quando eu ligo a fonte assimetrica, a aperagem fica em 2.06. Os mosfets U17 e U11 esquentam muito, a ponto de não conseguir ficar com o dedo em cima. A fonte está com 19V e 2 amperes. Eu ligo e desligo logo. Consegui pegar essas medidas abaixo porque primeiramente, quando eu ligava, a amperagem ia para 2 amperes e zerava logo. Será que o PWM está com defeito tb? PWM Pino 1 - Sem tensao Pino 2 - Sem tensao Pino 3 - Começa com 0.60 e vai caindo Pino 4 - Sem tensao Pino 5 - Sem tensao Pino 6 - 19.52 Pino 7 - Sem tensao Pino 8 - Sem tensao 0 Share this post Link to post Share on other sites
Posted 20 Jul 2023 Testou os mosfets fora da placa para ver se estão bons? Se estiverem bons pode ser o PWM. Ele ficou bem soldado, sem nenhum curto nos terminais? 0 Share this post Link to post Share on other sites
Posted 21 Jul 2023 Oi Daniel, ví agora que eles estão mal soldados. alguns pinos não estão encostando nas trilhas e outros estão desalinhados. Vou refazer a solda e se continuar o curto vou retirar os mosfets da placa para testar. Você teria um video ensinando a soldar um PWM? Os pinos são internos né? Como vc faz? Soldei com a estação de ar. Apenas alinhei ele em cima das trilhas e joguei ar quente. Não ficou bom. 0 Share this post Link to post Share on other sites
Posted 21 Jul 2023 Tem vários vídeos legais no Youtube, vou deixar alguns aqui para você assistir e ir treinando. 0 Share this post Link to post Share on other sites
Posted 22 Jul 2023 Oi Daniel. Os videos foram de grande utilidade. Obrigado. Fiz a troca do PWM e testei os mosfets. O U12 estava em curto e eu substituí. Agora a placa não tem mais curto. Colocando 19 volts e 1 ampere ela dá um consumo de 0.03A. Segue abaixo como ficaram as medidas dos componentes. Tem mais alguma coisa que eu possa fazer ou vc acha melhor descartar essa placa. Esse notebook eu comprei de um parceiro para treinar. Já que comecei a mexer nela, eu gostaria de consertar. R108 - 0,06 C139 - Sem tensao R109 - Sem tensao C149 - 4.48 de um lado / do outro lado sem tensao R118 - 4.48 de um lado / 4.48 do outro lado C172 - 4.99 de um lado / do outro lado sem tensao R135 - 4.48 dos dois lados C179 - 4.48 de um lado / do outro lado sem tensao R136 - sem tensao dos dois lados C193 - sem tensao dos dois lados C184 - 3.30 de um lado / do outro lado sem tensao U19 - Pino 1 = 5V / Pino 2 = 0 (GND) / Pino 3 = 5V / Pino 4 = 0 / Pino 5 = 3,3V C177 - 4.99 de um lado / do outro lado sem tensao C171 - 4.99 de um lado / do outro lado sem tensao C169 - 19.52 de um lado / do outro lado sem tensao C165 - 3.33 de um lado / do outro lado sem tensao C155 - 3.34 de um lado / do outro lado sem tensao C146 - 1.99 de um lado / do outro lado sem tensao PWM Pino 1 - 1.99 Pino 2 - 1.26 Pino 3 - 4.99 Pino 4 - 3.30 Pino 5 - 3.34 Pino 6 - 19.52 Pino 7 - 4.99 Pino 8 - Sem tensao Pino 9 - Sem tensao Pino 10 - Sem tensao Pino 11 - Sem tensao Pino 12 - Sem tensao Pino 13 - Sem tensao Pino 14 - Sem tensao Pino 15 - Sem tensao Pino 16 - Sem tensao Pino 17 - 4.48 Pino 18 - 5.00 Pino 19 - 5.00 Pino 20 - 5.00 Pino 21 - Sem tensao Pino 22 - Sem tensao Pino 23 - 5.00 Pino 24 - 5.00 Pino 25 - Sem tensao Pino 26 - Sem tensao Pino 27 - Sem tensao Pino 28 - Sem tensao Pino 29 - 0.06 Pino 30 - Sem tensao Pino 31 - Sem tensao Pino 32 - 5.00 U11 - S 0V / G 0.07V / D 0V U12 - S 0V / G 0V / D 19V U15 - S 0V / G 0v / D 19V U17 - S 0V / G 5V / D 0V U50 - S 0V / G 0V / D 19V U51 - S 0V / G 0V / D 0V L13 - Sem tensao L14 - Sem tensao L15 - Sem tensao 0 Share this post Link to post Share on other sites
Posted 28 Jul 2023 Boa noite. Reparo concluído e placa funcionando. Obrigado pela ajuda. 0 Share this post Link to post Share on other sites
Posted 29 Jul 2023 Nos descreva o que foi feito para reparar, assim todos ficam sabendo sua linha de análise e como resolveu,,, 0 Share this post Link to post Share on other sites
Posted 29 Jul 2023 Bom dia. Eu resoldei o PWM e a placa começou a ligar e desligar, comprei uma nova eprom e regravei o Bios. Apartir daí a placa startou. 1 Share this post Link to post Share on other sites
Posted 29 Jul 2023 Legal. Parabéns pelo reparo e obrigado por compartilhar a solução. 0 Share this post Link to post Share on other sites
