DEBUG CARD
Comprei uma DEBUG CAR coloquei no slote pci e fica com os dígitos tudo em zero e não sai disso. O QUE PODE SER O PROBLEMA? é o unico código que que apresenta. A PLACA LIGA PORÉM NÃO DAR VÍDEO
Placa ligar e não dar vídeo, primeiro testamos com outra memória e outro processador, para descartar problemas neles, limpamos também os slots de memória pois se tiver sujeira ou alguma oxidação a placa não vai exibir vídeo. Se mesmo com a troca de processador e memória não surtir efeito, parte-se para regravar Bios e também para verificar os capacitores do vcore e da memória, se algum estiver alterado pode influenciar na exibição de imagem.
As placas de diagnóstico não dá para confiar 100% nelas, mas segue abaixo um PDF com a interpretação de alguns códigos
Manual-em-Portugues-da-PC-Analyzer.pdf
