Posted 31 Jul 2023 Boa tarde. Peguei um Notebook Acer Nitro5 AN515-54-58CL que não liga e não acende nenhuma das luzes. Ele veio de outra assistência. Refiz algumas soldas que estavam mal feitas (elas estavam dando curto em outros componentes) e comecei a análise. Conferi o carregador e está trazendo a tensão correta. Nas bobinas PL301, PL501 e PLB1 não tem tensão em nenhum dos lados e estão bipando quando em continuidade. O resistor PRB25 tem 19 volts. O PR102 tem 19 volts dos dois lados e o PRB4 mede 2.74 volts dos dois lados (Não entendí porque no boardview ele tem 4 pinos, se puder me explicar, por favor) Na pagina 83 do esquema elétrico, tem o resistor PRB7 que tem a tensão de 19 volts (+19_VIN) de um lado , mas do outro lado desse resistor, está medindo apenas 2.05 volts (ACIN_CHG) que vai entrar no pino 1 (ACIN) do PWM PUB1. Ele é um resistor de 499k, segundo o esquema. Minha dúvida é a seguinte: nesse caso, não deveria estar entrando os 19 volts e saindo os 19 volts também? Eu devo trocar esse resistor? Ou não? Segue anexo o boardview e o esquema que estou usando. LAH501P-R10-1650 MB.BRD Nitro AN515-54 EH50F,EH51F,EH5VF,EH70F) Compal LA-H501P Rev.1A.pdf 0 Share this post Link to post Share on other sites
Posted 1 Aug 2023 Pino Acin deve esta com tensão de 2.5v aproximadamente. Verificou o pino Acok? bios tem alimentação? 0 Share this post Link to post Share on other sites
Posted 1 Aug 2023 O pino-2 (ACOK) tem 1,80 volts. Pelo que ví existem 2 BIOS. Uma é a UV49 e o outro é UH2. Os dois estão sem tensão nos pinos. Qual seria o próximo passo para eu fazer? 0 Share this post Link to post Share on other sites
Posted 1 Aug 2023 Voce acha que devo trocar o PWM PUB1? O pino 23 (UGATE - UG_GHG) está com 0,16. Ele vai para o Gate do mosfet PQB1. O pino 22 (Phase - LX_CHG) está com 0,16. Ele passa pelo Source do mosfet PQB1(Canal P) e pelo Dreno do mosfet PQB2. Acredito que o pino 22 deveria estar com 19 volts, não deveria? O pino 21 (LGATE - LG_GHG) está com 0. 0 Share this post Link to post Share on other sites
Posted 2 Aug 2023 "Nas bobinas PL301, PL501 e PLB1 não tem tensão em nenhum dos lados e estão bipando quando em continuidade" PL301 e PL305 não deveriam bipar....!!! e a PLB1 é da bateria não deve ter tensão quando a bateria não estiver presente. "(Não entendí porque no boardview ele tem 4 pinos, se puder me explicar, por favor)" É resistor shunt, além de transferir a tensão para o outro lado também faz a função de sensor da corrente que entra no circuito e da que sai, informando ao ci charge sobre o consumo de corrente do circuito. 0 Share this post Link to post Share on other sites
Posted 2 Aug 2023 Não sei se estou fazendo certo, eu digo que elas bipam porque eu encosto a ponta vermelha do multímetro de um lado e a preta do outro lado, aí elas bipam. Obrigado pela explicação do resistor shunt. Será que tem problema no PWM? O Pino 22 não deveria ter 19volts? Se você puder me ajudar eu agradeço. Acredito que eu não tenha evoluído muito com essa placa ainda e logo o cliente vai me perguntar se achei o defeito. Ele precisa do notebook. Sei que o começo é difícil, mas de alguma forma eu tenho que aprender. 0 Share this post Link to post Share on other sites
Posted 3 Aug 2023 O resistor Shunt é como o colega explicou, no caso ele vai pro circuito de charge e também para alimentar o restante da placa com a tensão que passa por ele que no caso aí deve ser 19v, passa pelos dois mosfets de entrada, e os 19v vai pro shunt. Quando falamos em "bipar" é em relação ao terra, ou seja, ponta preta no terra da placa e positiva nos lados do shunt (com a placa desligada/desenergizada). Se bipar dos dois lados, é porque tem algum curto na linha de alta, se não tiver pode ser o PWM que gera as tensões de 3v e 5v, pode ser uma solda fria, ou problema nele, ou nos mosfets associados a ele. O pino 22 é o pino que ao os transistores de alta e baixa oscilarem em conjunto, passa a gerar a tensão de alimentação da bateria (este CI é o de charge) Precisa verificar os mosfets PQB11 e PQB12, a tensão de 19v passa por eles? O PRB4 em relação ao terra (placa sem estar alimentada) bipa com o terra? Primeiro precisa ver se há um curto na placa na alta (entrada 19v), que depois dos mosfets o projetista dá o nome de +19v_P2, e vai pro shunt 0 Share this post Link to post Share on other sites
Posted 3 Aug 2023 Boa tarde, PRB4, o resistor Shunt, mede 2.74 volts dos dois lados, não tem 19 volts, e ele não está bipando, fiz como você ensinou. PQB11 o dreno tem 19v. O Source tem 2,77 e o Gate tem 4,58. PQB12 o Dreno tem 2,75, o Source tem 2,77 e o gate 4,57. O pino 30 do PWM tem 4,61, passa por um resistor de 402K e vai para os gates dos mosfets acima. Perceba que no dreno do PQB11 tem 19v e o gate tem 4,58, sendo um canal "N" o Source não deveria ter 19v também? O Gate deveria chavear e passar a tensão do Dreno para o Source, correto? Vc acha que esse mosfet também poderia ser o problema? 0 Share this post Link to post Share on other sites
Posted 3 Aug 2023 Teste esses mosfets fora da placa veja se eles estão chaveando corretamente 0 Share this post Link to post Share on other sites
Posted 3 Aug 2023 Tensão no pino 18, 20 do ci PUB1? Tensão Source e gate do PQPQB11? 0 Share this post Link to post Share on other sites
Posted 3 Aug 2023 Pino 18 - 5,13 Pino 20 - 5,13 PQB11 o dreno tem 19v. O Source tem 2,77 e o Gate tem 4,58. 0 Share this post Link to post Share on other sites
Posted 3 Aug 2023 Se estiver correta suas medições o ci não está chaveando o PQB11 por que não está recebendo tensão de alimentação no pino 18. Veja que tem um Capacitor um resistor e um diodo ligados a este pino verifica a tensão neles. 0 Share this post Link to post Share on other sites
Posted 4 Aug 2023 Bom dia Paulo, a medição do pino 18 estava errada, me desculpe, eu confundí com o pino 19. Fiz a medição do CI todo para ver se ajuda. Os resistores, capacitores e diodo também. Pino 01 (DCIN) do PUB1 - 2,12 Pino 02 (DCIN) do PUB1 - 1,8 Pino 03 (DCIN) do PUB1 - 0 Pino 04 (DCIN) do PUB1 - 0 Pino 05 (DCIN) do PUB1 - 0 Pino 06 (DCIN) do PUB1 - 0 Pino 07 (DCIN) do PUB1 - 0 Pino 08 (DCIN) do PUB1 - 0 Pino 09 (DCIN) do PUB1 - 0 Pino 10 (DCIN) do PUB1 - 0 Pino 11 (DCIN) do PUB1 - 2,73 Pino 12 (DCIN) do PUB1 - 0 Pino 13 (DCIN) do PUB1 - 0 Pino 14 (DCIN) do PUB1 - 0,15 Pino 15 (DCIN) do PUB1 - 0,15 Pino 16 (DCIN) do PUB1 - 1,69 Pino 17 (DCIN) do PUB1 - 0,92 Pino 18 (DCIN) do PUB1 - 18,86 Pino 19 (DCIN) do PUB1 - 5,11 Pino 20 (DCIN) do PUB1 - 5,11 Pino 21 (DCIN) do PUB1 - 0 Pino 22 (DCIN) do PUB1 - 0,17 Pino 23 (DCIN) do PUB1 - 0,16 Pino 24 (DCIN) do PUB1 - 4,92 Pino 25 (DCIN) do PUB1 - 0 Pino 26 (DCIN) do PUB1 - 0,16 Pino 27 (DCIN) do PUB1 - 4,82 Pino 28 (DCIN) do PUB1 - 1,77 Pino 29 (DCIN) do PUB1 - 2,74 Pino 30 (DCIN) do PUB1 - 4,60 Pino 31 (DCIN) do PUB1 - 2,74 Pino 32 (DCIN) do PUB1 - 2,73 Capacitor (PCB20) - 18,86 de um lado e zero do outro Diodo (PDB1) - Pino 1 - 18,86 / Pino 2 - 0,15 / Pino 3 - 19,17 Resistor (PRB25) - 18,86 de um lado e 18,85 do outro Resistor (PRB26) - Está ausente a placa, mas de um dos pinos da placa mede 19,17 e do outro mede 0,15 0 Share this post Link to post Share on other sites
Posted 4 Aug 2023 Retirei os dois mosfets da placa e testei. Eles estão bons e chaveando. 0 Share this post Link to post Share on other sites
Posted 4 Aug 2023 Sabendo que no source do PQB11 deveria existir uma tensão de 19v, vendo que pelas medições o gate deveria chavear e isso não ocorre, eu poderia injetar uma tensão de 19v no source para ver como a placa se comporta? O botão de power desse notebook é no teclado. Teria como eu startar a placa de uma outra forma sem ser pelo teclado? Ele está desmontado e estou somente com a placa na bancada. 0 Share this post Link to post Share on other sites
Posted 8 Aug 2023 O correto é efetuar a troca do ci para liga é só procurar o pino de.on/off no conector do teclado. 0 Share this post Link to post Share on other sites
Posted 8 Aug 2023 Como eu acho esse pino se é uma tecla do teclado? 0 Share this post Link to post Share on other sites
Posted 9 Aug 2023 4 horas atrás, Nilson Ricardo de Souza disse: Como eu acho esse pino se é uma tecla do teclado? Conforme página 63 do esquema elétrico, tem o conector do teclado JKB1 Pinos 1 e 2 são responsáveis por dar o start, ou seja pino 1 ON/OFFBTN# e pino 2 é GND (terra), fechando contato rápido no pino 1 e 2 vai dar start na placa, como se "apertasse" no teclado, ou seja vai aterrar o pino 1 e a máquina dá start 0 Share this post Link to post Share on other sites
Posted 15 Aug 2023 Efetuei a troca do Mosfet PQB11 para via das dúvidas e não funcionou novamente. Pelo datasheet do mosfet 6426, o gate desse mosfet tem que ter no mínimo 10V para chavear. Vou trocar o PWM, porque no pino 30 (ASGATE) está medindo 4.60. No pino 18 (DCIN) ele está com 18.86, então ele está sendo alimentado. Acredito que o PWM não está passando a voltagem correta para chavear o mosfet. Me corrijam se eu estiver errado, por favor. Tenho uma dúvida para comprar o PWM. Na placa, o PWM está com o nome ALC255 e no esquema elétrico está como ISL88739AHRZ-T_QFN32_4X4. Qual eu tenho que comprar? Ví no datasheet que o ALC255 é um REALTEK, deve ser de audio certo? Qual é exatamente o nome do PWM para eu comprar. 0 Share this post Link to post Share on other sites
Posted 15 Aug 2023 O ci é um ISL88739AHRZ CI DE CHARGER 88739A 4X4 QFN https://netcomputadores.com.br/p/isl88739ahrz-ci-de-charger-88739a/101015 https://www.vogcenter.com/ci-smd-ob2268cp o ALC255 é um REALTEK ci de audio, não é um PWM ok 0 Share this post Link to post Share on other sites
Posted 15 Aug 2023 Obrigado Daniel. Já efetuei a compra. Assim que chegar eu efetuo a substituição e já posto aqui novamente. 0 Share this post Link to post Share on other sites
Posted 18 Aug 2023 Tem algum macete para soldar um pwm novo na placa? O mosfet eu vejo que ele vai sozinho no lugar quando jogamos calor. o PWM não seria a mesma coisa? Alguém pode me ajudar com detalhes? como ele é novo não sei tb exatamente a qtd de solda que devo colocar. 0 Share this post Link to post Share on other sites
Posted 18 Aug 2023 Aplique fluxo e renova um pouco a solda do local do pwm, ou limpa com malha dessoldadora e coloca solda nova 0 Share this post Link to post Share on other sites
Posted 19 Aug 2023 FIz a resolda do componente por várias vezes, mas algumas perninhas do PWM não encostam na placa. já retirei a solda antiga por completo e coloquei solda nova. Coloquei bem pouca dessa vez porque achei que fosse esse o problema de estar dando errado. Não tenho muita pratica em estanhar o componente, mas fiz também. Estou fazendo algo errado. Teria como vcs me darem alguma dica. Assistí o video que vc me passou. e uso bastante fluxo e quando jogo calor o PWM vai sozinho para o seu lugar. Acredito que eu esteja quase lá, mas falta alguma coisa ainda. 0 Share this post Link to post Share on other sites
Posted 19 Aug 2023 Quando jogar calor e o PWM ir para o lugar certinho e pelo menos se prender, solde as laterais, para que os pinos do pwm fiquem soldados, depois passe mais fluxo no componente e nos terminais, e reaqueça ele deve assentar melhor e as soldas estabelecerem contato. Sugiro que treine bastante em placas de sucata para pegar o jeito, e depois ir para a placa que está reparando. Estressar muitoa placa com excesso de calor pode causar danos como delaminação de camadas e bolhas no circuito impresso. 0 Share this post Link to post Share on other sites
