Posted 2 Aug 2023 Esta máquina chegou sem ligar nada, encontrei o mosfet de entrada PQ8807 danificado, troquei os dois PQ8807 e PQ8801. A maquina voltou a ligar e carregar o Windows normalmente apenas com a memoria onboard, se coloco um pente de memoria no slot a maquina liga sem vídeo. O que fiz: Troquei processador e memoria. A memoria dela em outra maquina esta normal. Tensões slot memoria com o pente pino 123 +1.5V pino 124 +1.5V pino 203 +0.75VS pino 204 +0.75VS pino 199 +3VS Olhei a PL8004 responsável pelo VGFX_CORE, que acredito ser a ultima tensão a surgir, e quando o pente esta presente ela fica zerada. Os pinos do PU8000 a diferença é que quando o pente esta presente o pino 15 GFX_PWRGD que deveria estar em nível alto, fica em 0, pois a sequencia de start parou na memoria. Acredito que esta faltando algum sinal, mas não sei qual, já pesquisei mas não achei nada que me ajudasse. Será que um defeito na memoria onboard, causaria isso....????? 0 Share this post Link to post Share on other sites
Posted 2 Aug 2023 Pode ser um defeito na memória onboard, pode ser a memória off que não é compatível e não "lê junto" com a onboard, pode ser os capacitores de filtragem do circuito da memória, o slot de memória off pode ter algum pino com solda fria, ou sujeira/oxidação 0 Share this post Link to post Share on other sites
Posted 4 Aug 2023 14 horas atrás, Paulo.Mendes disse: Regravou a bios? sim, em uma eprom nova... 0 Share this post Link to post Share on other sites
Posted 4 Aug 2023 Suspeitei de algum problema na memoria onboard, desabilitei remanejando os resistores mas o defeito não se alterou. Fiz teste de continuidade entre os terminais do slot e o socket do processador, também não encontrei falhas. 0 Share this post Link to post Share on other sites
Posted 4 Aug 2023 Pode ser que tenha problemas de PCH no gerenciamento de memória, já que regravou Bios (contando que o arquivo esteja 100% funcional) 0 Share this post Link to post Share on other sites
