Dell 5566 só liga na bateria
Boa noite, pessoal!
Peguei esse Dell Inspiron 15 5566 com o conector jack quebrado. Encomendei o jack novo e quando instalei, vi que o note por diversas vezes ligava e não fazia tela. Testei com outro carregador, mesma coisa. A sequência das luzes (âmbar e branca) indica " Falha da bateria do CMOS ". E a bateria está boa. Mesmo assim troquei por outra, e de nada adiantou.
Pluguei a bateria no note e percebi que o carregador pelo menos estava carregando ela normalmente. Após um tempo, ao ligar o note na bateria, ele iniciou normalmente. Dentro do Windows, ao conectar o carregador, ele funciona normalmente também e carrega a bateria!! Mas se eu desligar o note, desconectar a bateria, e tentar ligar o note só no carregador, o note continua não ligando. Ou seja, só funciona na bateria.
Penso que pode ser um problema no circuito do charger, porém não tenho o esquema elétrico dessa placa e não encontrei aqui no chat. Será que vocês podem me ajudar neste caso??? Já pegaram algo parecido?? Conseguem o esquema elétrico, por favor?? Placa-mãe LA-D871P Rev: 1.0 (A00)
Muito obrigado!!
Rodrigo Santos
Verifica o circuito de charge, principalmente nas soldas
