Posted 13 Sep 2023 boa tarde professores estou com a placa LA-6901P que nao liga analisando notei que os mosfet de entrada nao esta passando para o outro lado mas fiquei perdido no circuito que vou postar a imagem, no mosfet PQ6 tem 19 nos dreno e source e gate tem 18.57 assim sei que ele nao vai chavear por isso nao entendi o circuito de entrada direito fiquei perdido, se alguem poder ajudar agradeço 0 Share this post Link to post Share on other sites
Posted 14 Sep 2023 Já verificou se tem curto em relação ao gnd no dreno do PQ7? Testou PQ8 é PQ7? A placa está em proteção. Pode injetar 5V no dreno do PQ7 e caso não apresentar consumo, você pode está medindo a tensão no source, se estive com mesma tensão de Dreno ele está com defeito. 0 Share this post Link to post Share on other sites
Posted 14 Sep 2023 bom dia Paulo realizei o teste que voce solicitou injetando tensão de 5v no dreno nao deu consumo mas no source a tensão ficou em 4.78v isso no PQ7 e no PQ8, coloquei o multimetro em escala de diodo fiz os testes nos dois mosfet de uma lado da leitura do outro nao da, ate ai acho que esta correto né, mesmo em escala de beep nao da beep de nenhum lado, fiz o teste do dreno em relação ao gnd tb nao da continuidade, qual seria o proximo passo agora ? essa placa estou perdido 0 Share this post Link to post Share on other sites
Posted 20 Sep 2023 Verifica a alimentação do CI charge 0 Share this post Link to post Share on other sites
