PLACA ACER E1-571-6672 LIGA E DESLIGA FICA NO LOOP
26 posts in this topic
Bom dia tudo bem sou novo aqui essa placa mãe acer e1-571 liga desliga o cooler gira e para fiz teste e no pu9 tem tres componentes o 2r2 tem 4,8v dos dois lados só tem 5v de um lado o outro lado é zero eu não encontrei esse 2r2 no esquema eletrico para ver o valor para poder trocar alguem pode me ajudar vou mandar as fotos dos componentes obrigado
Resistor de 2R2 ele é de 2,2 ohms. Se tem tensão de um lado dele e do outro não é porque esse resistor está aberto
Boa noite se eu trocar será que resolve o problema
Bom dia coloquei o deto pra ver se algum componente está esquentando aparentemente não alguém pode me indicar algum caminho
Usando a fonte de bancada quando liga a placa chega 143 corrente
12 horas atrás, Expedito disse:
Proceda com a troca do resistor, para ver como o equipamento vai se comportar
vou comprar o resitor e trocar tenho uma placa asus que tem esse resistor acho que é maior faleu vou testar pra ver
como eu descubro o tamnho eles são padrão
Resistor tem seu valor ôhmico (resistência), você descobre com o multímetro na escala de resistor. Os resistores SMD geralmente tem um código em seu corpo.
Se o resistor desta placa é de 2R2 precisa de um de valor igual (2R2 = 2,2 Ohms), eles possuem tamanho físico também. O ideal é ter um igual, de mesmo tamanho e resistência.
Bom dia troquei mas continua o defeito o que eu devo fazer qual os passos que tenho que fazer
Deu tela uma fez e depois a desliguei quando liguei novamente não deu mais tela o que podeser
checa as conexões de ligação da tela e cabo flat na placa, passa um limpa contatos, e veja se esse resistor está ok
Checa itens como memória também, se os contatos da memória estão oxidados, tanto do pente de memória quanto no slot de memória
Boa tarde vou verificar amanhã mas obrigado pela dica amanhã de aviso se deu certo
Bom dia tudo bem estava testando a corrente no u22 pino 4 está com 19.40v e pino 3 do Q19 está com 19 e os outros pinos estão com 5v será que o problema está no Q19
Testou o mosfet fora da placa?
Este circuito aí é de uma fonte terciária, que pega uma tensão always (presente) e através desse mosfet, chaveando ele no gate, gera uma fonte susp, ou seja que só aparece depois do start
Tendo os 5V always do lado que está no esquema, tendo o gate para chavear o mosfet e os 5vs aparece do outro lado, este circuito vai estar bom
Dá uma olhada nesses vídeos que falam sobre defeito de loop neste tipo de placa, vai te ajudar a ter um norte sobre o defeito
boa tarde gravei a bios e não deu certo vou trocar o mosfet  U22
Onde posso comprar o Mosfet se alguém pode me indicar um lugar obrigado
19 horas atrás, Expedito disse:
No mercadolivre, ou no site www.cassio10.com
bom dia obrigado ainda estou com duvida como eu sei que a peça esta com defeito coma medição de continuidade quando apita a peça esta boa
Segue vídeos que irão te esclarecer em relação ao mosfet, funcionamento e testes, desta forma fica mais prático para você
