ACER ASPIRE 5252 - Placa LA-6552P - Nao liga
Regravei a BIOs
As bobinas 3 e 5v estao Ok
Tentei colocando a ponteira vermelha no terra e com a ponteira preta dando toques no pino 2 para tentar ligar a maquina (com multimetro na escala de diodo). Pensando que o problema poderia estar no botao Liga/desliga, mas nao Liga a maquina, o que mais POSSO ver ?
Se regravou Bios tanto com o CI original regravado e com outro CI para testar, e com mais de um arquivo, tem que checar se o SuperIO está recebendo o pulso de power para a máquina ligar, ou seja, quando pressionamos o botão de power o nível lógico alto zera para justamente dar start, e depois volta a nível alto. Se o SIO tiver recebendo esse pulso, zerando e voltando a nível lógico alto, pode ser problemas no SIO ou chipset
Verificou a tensão de power? Veja as tensões na placa no momento do power. Vai precisando o power e verificando cada uma das fontes de tensão.
