notebook Infoway note w7545 não liga
5 posts in this topic
Olá tudo bem pessoal?
Chegou esse notebook itautec modelo w7545 e de acordo com o esquema elétrico o compondente Pu7 esta com defeito não esta chegando a tensão de 19v no pino 8, nesses casos pode ser feito um jumper do pino 2 ao pino 8? ou realmente o componente tem que ser subistituído?
O ideal é fazer a substituição do componente para deixar a placa com as características originais, mas existem "adaptações", porém, pode deixar a placa sem a proteção e danificar o SIO
Segue tópico existente aqui no fórum que fala um pouco sobre o assunto
https://andrecisp.com.br/index.php?/topic/121-adapta%C3%A7%C3%A3o-do-p2808-e-cuidado-com-os-falsos-cis/#comment-392
14 horas atrás, Daniel. disse:
Vou preferir fazer a subistituição é mais seguro, vai que depois o cliente volta aqui com o super io queimado ai piora a situação, muito obrigado.
Em 02/01/2024, 10:53:17, ronantm disse:
Fiz a substituição do componente mas agora esta acontecendo algo estranho, quando coloco a fonte do notebook não aparece as tensoes de 3v e 5v mas se eu colocar a fonte de bancada e ir aumentando a voltagem aos poucos até chegar os 19v ai sim aparece as tensões de 3v e 5v mas a placa nao liga e outro detalhe é  que a partir de 5v da fonte de bancada aparece um curto de 0.15 e apartir do momento que vou aumentando a voltagem na fonte de bancada esse curto vai diminuindo e quando chega 19v o curto fica entre 0.02 e 0.03 medi os mosfets no osciloscópio e o sinal esta horrível pode ser que um dos mosfets estejam ruim ou até mesmo o pdwm, procurei algum componente em curto mas nao encontrei e nada esquenta tamém, gostaria de saber a opnião de voces sobre esse caso.
Teste os mosfets ligados ao PWM, se eles estiverem bons, pode ser o PWM
