Posted 3 January Boa tarde a todos Estou com dúvida o porque os 19v não esta passando para o outro lado no dreno mosfet Q8, verifiquei que o gate não esta chegando uma tensão menor que 19v para que ocorra o chaveamento, já verifiquei todos os resistores fiquei desconfiado do R429 de 100k mas o estranho que na placa ele esta medindo apenas 9k retirei ele dá placa pra fazer a medição mas ele esta normal medindo 100k, os 19v esta presente em todos os componente dentro do circulo verde, será que tem alguma coisa a ver com o componente Q38 que deveria ter uma tensão do super io pra que ocorra o chaveamento do Q8? 0 Share this post Link to post Share on other sites
Posted 3 January Pelo qu entendi esse circuito não faz para do circuito de entrada. posta o esquema que você está usado. Voce não precisa abrir dois topicos para fala sobre a mesma placa. 0 Share this post Link to post Share on other sites
Posted 3 January 21 minutos atrás, Paulo.Mendes disse: Pelo qu entendi esse circuito não faz para do circuito de entrada. posta o esquema que você está usado. Voce não precisa abrir dois topicos para fala sobre a mesma placa. o esquema é esse Itautec W7550 6-71-W24V0 clevo.pdf 0 Share this post Link to post Share on other sites
Posted 3 January 2 horas atrás, Paulo.Mendes disse: Pelo qu entendi esse circuito não faz para do circuito de entrada. posta o esquema que você está usado. Voce não precisa abrir dois topicos para fala sobre a mesma placa. o circuito de entrada esta ok e de acordo com o esquema eletrico não esta gerando os 3v e 5v na bobinas justamente porqrue os 19v não esta passando para o outro lado como eu expliquei na imagem acima e creio que é por isso que o notebook não esta ligando, tenho que resolver esse problema pra ver se não tem mais depois. 0 Share this post Link to post Share on other sites
Posted 3 January Checa esse Q38 se ele está bom, e se há esse DCIN_ON, que provavelmente deve vir do SIO Passa um pente fino em todos os componentes ligados entre dreno e gate do mosfet, visto que ali tem diodo zener, capacitor, resistor, transistor bipolar... E veja o AO4407 0 Share this post Link to post Share on other sites
Posted 4 January 19 horas atrás, ronantm disse: o esquema é esse Itautec W7550 6-71-W24V0 clevo.pdf desculpe postei o esquema errado o certo é esse fic_vy240d_rev_0.1_sch.pdf 0 Share this post Link to post Share on other sites
Posted 4 January o Q38 esta dando uma resistencia alta de B para C no multimetro esta dando 1833 e o DCIN_ON verifiquei no pino 103 do super io não esta saindo nenhuma voltagem e o AO4407 não esta em curto nao parece estar com problema. 0 Share this post Link to post Share on other sites
Posted 4 January Tem tensão na base do Q38? Curto nas saídas de 3V e 5V? 0 Share this post Link to post Share on other sites
Posted 4 January 2 horas atrás, Paulo.Mendes disse: Tem tensão na base do Q38? Curto nas saídas de 3V e 5V? não esta chegando tensão nenhuma na base do Q38 será que o sio pode esta com algum problema? nao tem curto nas saidas de 3v e 5v pois verifiquei as bobinas nenhuma esta em curto. 0 Share this post Link to post Share on other sites
Posted 4 January Esse DCIN_ON ele sai do pino 103 do SuperIO. Se o transistor Q38 não está danificado (sugiro testar ele fora da placa), era para ter esse DCIN_ON, para que esse sinal na base aterre a linha e o divisor resistivo que vai para o gate do mosfet Q8 funcione. Retira o Q38 e após retirar veja se chega algo no pad relativo a base desse transistor. Teste o Q38 se ele estiver ruim, substitua. E com muito cuidado, para não danificar o SIO veja se tem sinal no pino 103 do SIO. Se sem o Q38 não aparecer nada no pad da base, e no SIO não ter sinal DCIN_ON pode ser que o SIO esteja ruim. Essa é a minha visão desta análise, vamos aguardar o nosso amigo Paulo, também dar seu parecer 0 Share this post Link to post Share on other sites
