Posted 20 January Olá a todos, estou com este notebook que a principio não ligava. De começo curto estava desarmando a fonte, após trocar PU301, acabou o curto, porém estava esquentando o PU401 então troquei e continuou esquentando, descobri que tinha ligação com o Super I/O então troquei , gravei. Agora sim (Finalmente) ao Plugar a Fonte consome 0.006/7A , ao LIGAR sobe para 0.279A, gira o Cooler aparece as tensões 3v e 5v, Bios também, após segundos reinicia ou sobe para o consumo 0.672/480 até 790A aparece a Logo ACER e desliga. As Bobinas PL1202 e 1203 esquentam muito....+VGA CORE ligado a PU1201 (mas só esta esquentando as Bobinas e o CHIP NVIDIA o circuito em volta esta normal). Em outros momento ele LIGA normalmente, sobe tudo até 1.345A fica estavel aparecendo na tela BOOT DEVICE, cooler girando mas as BOBINAS e CHIP esquentando ao extremo. Depois de tudo isso, ressucitado que trocamos mutia coisa, a GPU está danificada (Lamento) ou tem jeito para este Notebook ? Segue Boardview, Esquema Eletrico, foto da Placa. Fico no aguardo, obrigado. ESQUEMA REVISÃO 1A [DIAGRAMAS.COM.BR].pdf LAG521Pr1a [DIAGRAMAS.COM.BR].brd LSG521Pr10 [DIAGRAMAS.COM.BR].brd 0 Share this post Link to post Share on other sites
Posted 20 January 10 minutos atrás, Rafael Neves Ribeiro disse: Olá a todos, estou com este notebook que a principio não ligava. De começo curto estava desarmando a fonte, após trocar PU301, acabou o curto, porém estava esquentando o PU401 então troquei e continuou esquentando, descobri que tinha ligação com o Super I/O então troquei , gravei. Agora sim (Finalmente) ao Plugar a Fonte consome 0.006/7A , ao LIGAR sobe para 0.279A, gira o Cooler aparece as tensões 3v e 5v, Bios também, após segundos reinicia ou sobe para o consumo 0.672/480 até 790A aparece a Logo ACER e desliga. As Bobinas PL1202 e 1203 esquentam muito....+VGA CORE ligado a PU1201 (mas só esta esquentando as Bobinas e o CHIP NVIDIA o circuito em volta esta normal). Em outros momento ele LIGA normalmente, sobe tudo até 1.345A fica estavel aparecendo na tela BOOT DEVICE, cooler girando mas as BOBINAS e CHIP esquentando ao extremo. Depois de tudo isso, ressucitado que trocamos mutia coisa, a GPU está danificada (Lamento) ou tem jeito para este Notebook ? Segue Boardview, Esquema Eletrico, foto da Placa. Fico no aguardo, obrigado. ESQUEMA REVISÃO 1A [DIAGRAMAS.COM.BR].pdf LAG521Pr1a [DIAGRAMAS.COM.BR].brd LSG521Pr10 [DIAGRAMAS.COM.BR].brd Ele permanece ligado alguns minutos e reinicia após esquentar muito mesmo com o Cooler girando direto. 0 Share this post Link to post Share on other sites
Posted 20 January Bem provável de problemas de solda fria na GPU, ou até problema interno na GPU. Ideal seria tentar um reballing na GPU para ver se muda o comportamento, e se continuar do mesmo jeito, uma substituição dessa GPU 0 Share this post Link to post Share on other sites
Posted 20 January Vixxi, antes de fazer o Reballing como teste, não tem a possibilidade de Desabilitar a GPU deixando só do Processador assim consigo ter certeza se é ou não a GPU. Só que algumas questões no Circuito Eletrico me confundo, se tiver essa possibilidade posso tentar. 0 Share this post Link to post Share on other sites
Posted 20 January Não achei na internet uma possibilidade de desabilitar o vídeo, tem placas que as vezes achamos como desabilitar o vídeo dedicado e deixar só o compartilhado, mas tenta desligar a alimentação que vai para o chip gráfico. Porém, creio que seja melhor fazer o reballing. 0 Share this post Link to post Share on other sites
