Notbook não liga
10 posts in this topic
Boa tarde.Sou iniciante no concerto de notbook.Estou com uma placa de sansung BA41-02332A HST  Que não esta ligando.ja fiz testes e achei as tensões ate proximo ao botão de power. Porém não tem tensão nele, em baixo do conector do power tem uma bobina grande que chega 2.9V e proximo outros componentes que apresentam apenas 9ml V não sei dizer se são transistores o reguladores de tensão. Porém tem as tensões inicias de 19V  5V e 2.8V  também so encontrei tensão em dois pinos que sai para bateria de 2.8V  . Essa placa não tem serigrafia ,não estou encontrando o esquema e nem o board view. Ela também não tem bateria da bios parece que vem direto da bateria.
Realmente, até o momento essa placa não tem disponibilidade de esquema e de boardview, o que dificulta bastante a análise.
Esta placa não tem bateria de Bios, quem alimenta o CI Bios é a bateria de autonomia do notebook.
Verifica se a sua placa é a mesma do vídeo abaixo, e checa essa linha de 19v se está tudo ok com ela
Tem samsung que se a Bios estiver corrompida as vezes ele não liga... Checa se ao energizar aparece 3v no pino 8 da Bios.
Verifica se não tem nenhum curto nas demais fontes internas.
Achou alguma fonte interna em curto? Explique melhor sua linha de análise até o momento para que possa entender
Boa noite Professor Daniel.fico feliz por sua atenção. Essa placa que vc mandou no video e identica a que eu tenho. Quando resolvi fazer o curso eu tinha esse notbook que estava parado muito tempo,peguei ele como material para estudo.nos mosfets tem as tensões de 19V e seguindo a trilha encontro as tensões de 5V e  também no capacitor que estao proximo a terminal da bateria também tem 19V marquei esse indutor que esta em outro parte da placa ele esta esquentando mais não encontro tensão nele. Ao lado direito do terminal da bateria esses diodos e dois pequenos indutores  não tem tensão.
Vai precisar verificar na linha desse indutor que está esquentando, os componentes ligados nessa linha. Se ele esquenta, provável ter algum curto por esta região. Como não há material técnico dessa placa, vai precisar levantar um lado desse indutor, para separar a alimentação (fonte chaveada formada pela bobina, capacitor de filtro, CI PWM e mosfets), da carga que ela alimenta. Provavelmente do lado da "carga" que deve estar o curto.
Em 03/02/2024, 02:35:24, Daniel. disse:
Esse componente está em curto fica em baixo de dois capacitores eletrolítico proximos barramento de memoria não tem marcação
Esse componente esta esquentando muito fica em baixo de dois capacitores eletrolítico que ficam proximos barramentos de memória
Precisa retirar esse mosfet e testar ele fora da placa e ver se o curto sai da placa se ele estiver fora.
