Posted 29 February Boa tarde queria uma ajuda pra fazer uma analise aqui, entrou esse notebook pra conserto com o seguinte sintoma, ele liga acende o led mais não aciona nem o cooler e logo desliga, ele é um notebook que liga pelo teclado, ai conforme relato do cliente ele tinha levado pra outro tecnico e o mesmo fez um jamper ali pra acionar sem a o teclado e ficou mesma coisa, ele não continuou com a analise referencia da placa B5W1S LA -D671P Vou mandar um video sobre o defeito VID-20240229-WA0012.mp4 0 Share this post Link to post Share on other sites
Posted 29 February Primeiro, segue esquema elétrico e boardview para te auxiliar na análise Verifique ao energizar a placa, as tensões que aparecem nela. Ao dar start, verifique quais bobinas não possuem tensão, mesmo a placa ligando e desligando rapidamente, você vai em cada bobina e veja, vai precisar ligar algumas vezes e fazer as aferições. De posse das bobinas que não tem tensão (mesmo que ela apareça rápido e pare pois a placa desliga, checa no esquema quais fontes internas estão ausentes. Pode haver algum curto em alguma fonte interna matando a sequência de start da placa. Como já passou por outro técnico, veja se não foi removido componentes, ou se o processador tem alguma marca de ressolda ou fluxo, assim como as memórias onboard. 0 Share this post Link to post Share on other sites
Posted 2 March Deu esses valores a aferição das bobinas, medindo em em cada uma 0 Share this post Link to post Share on other sites
Posted 4 March Bom dia fiz uma aferição melhor aqui e tem as fontes internas sim de 3 e 5 volts. 0 Share this post Link to post Share on other sites
Posted 4 March Se tem 3v e 5v, você tem as principais fontes internas "boas" pra máquina funcionar, mas pode haver curto em alguma tensão menor, como alimentação de chipset, memória, vcore, por isso que tem de monitorar quais realmente oscilam pelo menos, e as que não mostram nenhuma oscilação de tensão, pois através dessas que não oscilam que vai ter de verificar se não tem curto nelas, em relação ao terra. 0 Share this post Link to post Share on other sites
Posted 4 March Regravou bios? Veja se ao dar start a placa aciona as tensões de transferências. 0 Share this post Link to post Share on other sites
Posted 4 March Daniel, mais como proceder com essas medidas pequenas ai do chpstet, v core, memoria pela sequencia de start da placa elas só vão ficar presentes quando a placa liga mesmo sendo que ela so liga e desliga em seguida? 0 Share this post Link to post Share on other sites
Posted 5 March Precisa medir em cima das bobinas que não são 3v e 5v, ou seja, as que vão alimentar memória, chipset , vcore. Antes de ligar já coloca a ponta de prova nelas e uma a uma vai ligando e vendo qual não dá sinal nenhum. Veja também o que o moderador Paulo colocou na resposta dele, também vai te ajudar na análise 0 Share this post Link to post Share on other sites
Posted 6 March Daniel realmente essas voltagens menores, não aparece mesmo, medindo em cima das bobinas. 0 Share this post Link to post Share on other sites
Posted 6 March Regravei a Bios tambem, e continuou mesma coisa. 0 Share this post Link to post Share on other sites
Posted 7 March Cada fonte interna ela é composta de um CI PWM, mosfet de alta e de baixa, bobina e capacitor de filtro. Cada setor do notebook é alimentado por uma tensão. Você tem as fontes de 3v e v que segundo sua análise estão ok, então se essas estão boas precisa analisar todas as outras, como a da memória, chipset, vcore... Se alguma estiver em curto em relação ao terra, precisarão ser analisadas. Pois se a máquina liga e depois desliga, uma fonte interna pode estar em curto, matando a sequencia de start da máquina. Como regravou Bios e ficou igual então vamos a princípio descartar Bios. Se achar curto em alguma fonte interna, vai precisar checar para qual lado está o curto, ou seja, levantar a bobina da fonte interna "suspeita", e ver para qual lado está o curto, se é do lado da fonte ou da carga que essa fonte alimenta. Essas placas costumam dar muito problema de PCH, e o mesmo é integrado ao processador, que é soldado na placa, e muitas vezes o causador pode ser o PCH, matando o start da placa 0 Share this post Link to post Share on other sites
Posted 8 March Retire o dissipador e veja se o Chipset não tá tricado já peguei uma assim. Caso não injete tensão na linha 5VS e 3VS ver se aquece. 0 Share this post Link to post Share on other sites
Posted 22 March Boa tarde encerro aqui a analise, o cliente acabou desistindo de querer consertar ai fechei e entreguei a maquina, mais obrigado pela atenção. 0 Share this post Link to post Share on other sites
