Asus h310m-e
boa noite, estou com essa placa, não comecei analise nela, mais ela esta com o seguinte defeito, ela não da imagem pela saida Vga dela mesmo, ai ela tem uma placa off board instalada pela placa off da imagem normal.
Pode estar com problemas no conector VGA, ressolde ele ou troque, ou problemas no chipset na saída de vídeo onboard, já que na offboard dá imagem normal
