Notebook Philco Placa im3s4 main board rev 2.0 não liga
Oi pessoal tudo bem?
Estou com esse Notebook Philco Placa im3s4 main board rev 2.0 que tem todas as tensões e não liga e infelizmente não tem esquema eletrico e nem boardview, consegui a bios aqui no forum fiz a regravação e não adiantou, então resolvi analisar o pwm de charge e pra minha surpresa tem alguns problemas e antes que eu condene esse pwm preferi ter a opnião de voces se ele esta ou não ruim e se precisa ou não ser substituído.
Analisei os pinos que eu achei mais importantes para que esse pwm venha a funcionar corretamente: VCC:19V / -INC1:19V / +INC1:19V / ACIN:1.33V / ACOK:0.64V / VIN:19V / VREF:0V
só do fato de nao existir a tensão VREF já acho mofivo desse pwm esta com defeito, e a tensão de 0.65 em ACOK eu creio que nao está correta, o que mais tenho que analisar pra condenar ou nao esse pwm?
Bem provável que esse pwm esteja ruim, ou os mosfets associados a ele, ou ainda algum curto na placa de alguma fonte interna que dependa deste pwm para ser alimentado
29 minutos atrás, Daniel. disse:
Quando coloco a fonte de bancada até 19v só aparece consumo de standbay 0.02 más percebi um capacitor e bobina com baixa resistência, vou ver se consigo identificar em qual circuito eles pertencem, cheguei a pensar que seria dá memória.
Está linha pode está relacionada ao Chipset por isso apresenta baixa resistência. Valor da que está dando na linha escala de ohms?
2 horas atrás, Paulo.Mendes disse:
Está dando 0.12
