Dell Aio 2320 Intel IPPSB-SFA - Liga e Desliga em Loop/ Não acende a Tela
2 posts in this topic
Olá a todos. Não sei mais o que fazer ou para onde ir neste Caso!!! Se alguém tiver uma ideia ou souber como posso resolver agradeço muito.
A princípio não ligava, conseguir remover os curtos que havia nos 19v, entrada e +5v PR3 e trocar o PU20 CI VCore Controller que havia sido afeta no Pino 10 Vcore VCC.
Já regravei a BIOS duas Vezes pela Original e outra que baixei.
BIOS com 3.3v / Processador esquenta / Tenho 3 e 5v.
Após apertar o botão Power, Liga e Reinicia em Loop.
A Tela nem Acende não tenho +V LCD nos pinos.
Como teste colocando um processador geração 3 o Computador começa a apitar e o LED Laranja fica piscando.
Então a Placa ele está identificando o Processador.
Depois achando que era Processador coloquei um Compatível de 2 Geração, mas nada.
Então não sei o que pode estar ocorrendo, fico no aguardo desde já obrigado.
Segue links para Download
Esquema
Boardview
Bios
Caso bem complicado, devido a todas as intervenções que já realizou na placa, se não afetou chipset, devido ao problema no Vcore, além de trocar o pwm do vcore, troca os mosfets ligados ao pwm do vcore, algum pode estar com alguma alteração. Outro ponto a se atentar são as filtragens das fontes internas, checa os capacitores de filtro, das fontes internas que realizou reparos, mas creio que o problema ainda possa estar no vcore ou até mesmo no chipset
