Home teather LG não liga
Olá professores e colegas
Home teather não liga
Em análise, a placa fonte tinha Mosfet ( stf13n80k5) estourado
Antes de trocar liguei aparelho na lâmpada em série não apresentou curto, mas n ligava.
troquei o Mosfet
Segui as trilhas troquei dois diodos zener ao lado do Mosfet curto.
Curto sumiu
Mas assim que ligo a placa principal passa alguns segundos a lâmpada ascende brilho máximo e o Mosfet entra em curto
Já troquei 03
Verifiquei tudo na placa principal e não há curto
LG+LHD625 (2).pdf
Fez as medições com a placa auxiliar (a placa verde desconectada)? Se só com a placa fonte, você tem as tensões, a outra placa que faz a parte de áudio, vídeo, possa estar danificada. Se a placa principal não tem mais nenhum curto, a outra placa conectada a principal pode estar matando alguma tensão na principal.
Mas olhe na principal, se há mais algum problema, como outros diodos que possam estar em fuga, outros transistores...
Vou solicitar a equipe que repasse o seu tópico para o Professor Ademilson, assim terá uma análise mais assertiva
Agradeço professor,
Mas verifiquei toda a placa principal ( verde) e não há curto, realmente defeito se encontra na placa fonte.
Fui orientado verificar o ci pwm
Pois poderia estar matando as tensões do Mosfet
Em volta do mesmo nada em curto.
Pode ser que seja o PWM então, problema interno nele
