Positivo 6-71-E4120-D02 GP apitando e desliga !
12 posts in this topic
Olá estou com um notebook positivo sim+ placa 6-71-e4120-D02 GP na bancada com o seguinte problema ao carregar windows começa apitar o cooler dispara e depois de uns 2 minutos desliga sozinho procedimentos basicos feitos como limpeza troca de pasta térmica troca do cooler e dissipador isso aconteceu após regravação da bios pois ele ligava e não dava imagem e depois da gravação voltou a dar imagem mas ficou com esse sintoma OBS: foi utilizado vários arquivos de bios uns pego aqui mesmo no forum e outros pela internet mas todos apresentam o mesmo problema se alguém tiver alguma solução ficarei agradecido !
Creio que esse problema ainda possa ser Bios, pois me recordo que essa máquina tinha esse problema e que alguns arquivos de Bios não eram a versão que solucionava esse erro. Se possível grave em outro CI para ver o comportamento do equipamento
Pesquisei na internet e achei um arquivo com status de bom, retirado de notebook funcionando, pode ser que te ajude
Outra opção que pesquisei, e relatam estar OK
18 horas atrás, Daniel. disse:
Olá Daniel gravei a bios Clevo 6-71-E4120-D02  -chipset HM55 ClearME e o problema de apitar e desligar foi resolvido mas ao ligar o notebook aparece CPU ID: 55 No Microcode Update Loaded for Alternative Processor segue em anexo a imagem !
Teste com outro processador, ainda não havia pego esse problema aí, mas teste com outro processador
Se não der certo, possa ser bios ainda
1 hora atrás, Daniel. disse:
Acabei de testar com um core i5  m480 e acontece a mesma coisa !
Creio que o problema possa ser Bios ainda. Se der F1 para resume, a máquina funciona corretamente?
Pois se for Bios ainda, eu passei todos os arquivos que tinha aqui
6 horas atrás, Daniel. disse:
Sim dando F1 funciona perfeitamente mas toda vez que ligar tem que dar F1 vou ver se o cliente vai aceitar desse modo !
Tenta ver com o pessoal da Seventec SMD www.seventecsmd.com.br se eles tem essa Bios gravada, que resolve or problema de bip e desligamento dessa placa, e se já corrige esse outro erro. Como essa máquina já é bem antiga, os arquivos que estão na internet, uns podem resolver umas coisas e piorar outras.
Com qualquer processador dá esse problema? Bem estranho isso.
5 horas atrás, Daniel. disse:
Pesquisando sobre o assunto na internet peguei uma bios que reconhece o processador normalmente mas dava o problema de apitar e desligar fiz um procedimento chamado CLEAR ME e funciona perfeitamente resolveu todos os problemas fica a dica para quem tiver o mesmo problema !
Opa legal que bom que deu certo. Se puder, compartilha essa bios com a gente, assim se algum outro colega tiver a mesma dificuldade, terá o arquivo a disposição para baixar
15 horas atrás, Daniel. disse:
Olá Daniel deixei a bios aqui e na seção de notebooks ok !
POSITIVO Clevo 6-71-E4120-D02 GP E4120 E4121 CORE I3 I5 6-71-E4120-D02 GP.BIN CLEAR ME-new.bin
Agradeço por compartilhar com a gente o arquivo! Muito obrigado
