Posted 25 Nov 2024 Olá amigo @jeffercell infelizmente não há a disponibilidade de material técnico para a placa em questão. Essas placas são "chinesas" genéricas, remarcadas para algumas marcas, e não se acha esquema em local algum 0 Share this post Link to post Share on other sites
Posted 25 Nov 2024 Blza é que essa placa foi retirado esse diodo por outro técnico, ai queria saber o valor pra colocar no lugar. 0 Share this post Link to post Share on other sites
Posted 26 Nov 2024 Sem esquema realmente fica bem complicado, mas como ele está perto do conector ATX, se for um diodo, um lado pode ser que esteja para o terra, e o outro lado para uma linha positiva, veja qual a tensão dessa linha... Como não tem esquema dessa placa, resolvi dar uma olhada no esquema de uma Gigabyte H61-M, que deve ter uma arquitetura parecida, pois ambas usam o chipset H61, e como este diodo ai na sua placa parece estar ligado a alguma linha do conector ATX, vi que na placa da Gigabyte GA-H61M-DS2, as linhas da fonte ATX tem um diodo de proteção, um AZ2225-01L Observe que nas demais linhas de tensão também possuem diodo de proteção, claro que esta placa da Gigabyte deve ser bem mais elaborada que essa placa chinesa, porém, veja se essa placa possui mais diodos de proteção, assim ficaria mais fácil de tentar chegar a alguma conclusão sem o esquema elétrico. Se houver diodos, bem provável que seja o mesmo AZ2225-01L Caso seja, achei dele na internet https://www.acheicomponentes.com.br/diodo/diodo-az2225-01l-r7g-sod-323-pth?srsltid=AfmBOooiKOg4rQ08KfxT-h5UVgMcT8_eCNa6ZsQiB9ukmIOdaW09phCh O ideal seria ter uma placa exata para fazer comparações, mas é bem difícil achar dessa placa mãe chinesa... 0 Share this post Link to post Share on other sites
