Posted 21 Dec 2024 placa mãe la-l241p não liga. Ao conectar a bateria o pu301 esqueta muito. Já fiz a troca do pu301 e o mesmo não liga. pode me ajudar? 0 Share this post Link to post Share on other sites
Posted 22 Dec 2024 Esse ci SY8386BRHC ele é o pwm de 3v. Nessa placa há o CI que faz os 3v e outro faz os 5v Na saída desse CI, conforme esquema elétrico gera os +3VALWP. No esquema há um jumper PJP302, veja se ele está na placa, pois no esquema tem um @ o que pode significar que na placa ele não esteja presente Mas a intenção é, que a partir dos +3VALWP é gerado o +3VALW que vai alimentar outras fontes internas e se alguma fonte interna estiver ruim e depender dessa alimentação, vai matar a linha de saída desse CI. Verifica também os capacitores ligados a esse CI pode ter algum em fuga Esquema elétrico https://drive.google.com/file/d/1MTWP8_0AyTBeiyO2Labbr5DqHc9yLZZN/view 0 Share this post Link to post Share on other sites
Posted 3 January Como fica as tensões no PU301 só no carregador? 0 Share this post Link to post Share on other sites
