PLaca g41t-m7 liga não da video
6 posts in this topic
Placa mãe liga mas nao da vídeo g41t-m7 processador até esquenta mas não tem tensão nos slots de memória que seria no caso 1.5volts. Os mosfets de 8 pinos estão ok oque pode ser? Alguém me da uma luz aí. Abraço.
Analise de Defeito Placa Mãe Liga porém não inicializa
- Fazer uma Análise Visual
- Verificar a Temperatura dos CIs
- Ter certeza que a fontes atx, memória e processador estão bons.
- Testar tensão dos mosfet de entrada e saída do circuito do processador
- Fazer o teste no gate dos mosfet com uso do osciloscópio para ver se tem comunicação com o CI de PWM
- Testar tensão dos mosfet de entrada e saída do circuito da memória RAM DDR1 2,5V – DDR2 1,8 a 1,9V e DDR3 1,5V
- Verificar as frequência dos cristais de 14,318 MHZ e 25 MHZ - Caso a placa tenha o CI Gerador de Clock verificar se chega alimentação de 3 volts nas bobinas
- Teste do Reset Pino A15 PCI e Clock Pino B16 do PCI - Se a placa tem todas as tensões e mesmo assim não inicializa devemos regravar o Bios - A placa também pode estar com problema de Solda Fria na BGA, neste caso podemos fazer um reflow para identificação do problema e para solução definitiva fazer um Reballing.
Outra em muitos casos o problema pode ser resolvido com a lavagem da placa que é ensinada no curso.
21 horas atrás, admin disse:
Bom fiz os testes agora nos mosfets no circuito vcore tem 12 volts entrada mas não tem os 1.5volts na saída. Oque tenho que fazer agora
37 minutos atrás, Edney ferreira disse:
Fez a regravação de bios?
17 horas atrás, Edney ferreira disse:
Sim fiz
Testou outro processador, que estão na lista de compatibilidade da placa
Existe uma grande possibilidade de ser o PWM3
Se estiver Ok, dai você terá que checar o super I/O, pois muitas placas quem controla o PWM é ele
