Olá amigos do fórum!
Deixo aqui este tópico para os colegas que estão iniciando na área, e que ainda tem dificuldades de informar a referência da placa mãe do notebook, principalmente para solicitar esquemas e Bios.
É muito comum, o pessoal falar que a sua placa é uma Hannstar J mv-4 ou outra variação. Porém alerto aqui que Hannstar NÃO é referencia de placa... Hannstar nada mais é do que a fábrica que pega o layout do projetista (clevo, compal, shuttle, etc...), e faz a placa propriamente dita, ou seja, o circuito impresso, trilhas, pads e o processo final.
Vamos observar que na esmagadora maioria das placas, vem o tal "hannstar" que todo mundo confunde e indica como referência da placa. Mas, após ler este tópico na íntegra, você já vai começar a se familiarizar com a identificação das referências.
Vamos, mais uma vez, para verificar que a informação realmente é verídica?
Pronto, agora que conseguimos entender esta informação, agora vamos as referências das placas...
Podemos ver no exemplo acima, que a placa de referência LA-4117P pertence ao projetista COMPAL. Este projetista realiza projetos sob demanda, para muitas "marcas" de notebooks, como Acer, HP e outros... O projetista COMPAL utiliza o prefixo "LA" em suas placas, então quando ver uma placa com a referência LA-XXXX, você pode chegar a conclusão que é uma placa projetada pela Compal para o fabricante do notebook em questão, que você está efetuando a análise.
Mas, vamos a mais exemplos...
Podemos ver no exemplo acima, que a placa de referência DA0AX3MB6C2 pertence ao projetista quanta. Este projetista realiza projetos sob demanda, para muitas "marcas" de notebooks, como HP (principalmente)...
O projetista QUANTA utiliza o prefixo "DA0" em suas placas, então quando ver uma placa com a sua referência DA0-XXXX, você pode chegar a conclusão que é uma placa projetada pela QUANTA para o fabricante do notebook em questão, que você está efetuando a análise.
Podemos ver no exemplo acima, que a placa de referência 6-71-W24H0-D02A-GP pertence ao projetista CLEVO. Este projetista realiza projetos sob demanda, para muitas "marcas" de notebooks, como ITAUTEC, Megaware e outras...
O projetista CLEVO utiliza o prefixo "6-71" em suas placas, então quando ver uma placa com a sua referência 6-71-XXXX, você pode chegar a conclusão que é uma placa projetada pela CLEVO para o fabricante do notebook em questão, que você está efetuando a análise.
Estes são exemplos que dá para que você, nosso aluno, consiga começar a entender como realizar a leitura de uma referência de placa.
Não existem só esses projetistas, mas este tópico é para te dar uma ideia de como fazer a correta leitura de uma referência de placa mãe de notebook, para uma eventual solicitação de Bios ou de esquema elétrico, quando for necessário.
Espero que tenham gostado do tópico, e caso tenham dúvidas, favor expressar por aqui no tópico, para que possamos debater e sanar as dúvidas necessárias.
Até a próxima!
