Posted 11 Sep 2017 Boa tarde, estou com galaxy S5 GM900 M que não funciona o sensor menu e voltar ao pegar o mesmo constatei que o flex estava cortado e que onde fica na carcaça esta faltando (nao sei o nome) aqueles "plasticos" branco onde vai colado os flex, sera que se eu trocar a placa carregar flex, mesmo sem aqueles "plasticos" vai funcionar? 0 Share this post Link to post Share on other sites
Posted 12 Sep 2017 3 horas atrás, Fernando Correa Lacerda disse: Boa tarde, estou com galaxy S5 GM900 M que não funciona o sensor menu e voltar ao pegar o mesmo constatei que o flex estava cortado e que onde fica na carcaça esta faltando (nao sei o nome) aqueles "plasticos" branco onde vai colado os flex, sera que se eu trocar a placa carregar flex, mesmo sem aqueles "plasticos" vai funcionar? amigo se o flex foi cortado infelizmente não ira funcionar os comandos menu e voltar. tem que substitui-lo mas se o mesmo não foi rompido se a proteção plastica (plastico branco ) for tirado provavelmente os leds de indicação não iram acender 0 Share this post Link to post Share on other sites
Posted 12 Sep 2017 Boa noite Tem que substituir Cumps 0 Share this post Link to post Share on other sites
Posted 13 Sep 2017 Boa noite, minha duvida era se na placa flat do carregador vinha aqueles "plasticos" branco, que agora descobri conforme o Anderson havia falado que são os Leds, para quem assim como eu não sabia eles vem completos. troquei e agora esta funcionando de Boa. Muito obrigado. 0 Share this post Link to post Share on other sites
