Posted 3 Oct 2017 ola professores, estou com duas duvidas. Os GATE e SOURCE dos mosfets do Vcore devem apresentar as tensões que vem do PWM mesmo sem o processador? outra duvida é sobre os capacitores de cerâmica, o ponteiro vai a zero em um dos lados que é o terra e o outro lado não pode zerar que é ligado ao positivo certo? andei fazendo alguns testes em capacitores em que não zera em nenhum dos lados. (que problema seria esse?) dede já agradeço. 0 Share this post Link to post Share on other sites
Posted 4 Oct 2017 O pulso de PWM vai para o gate dos mosfets para o mesmos entrarem em funcionamento. Quando não temos pulso de gate nos mosfets, podemos desconfiar de algum dos mosfets, e seus componentes adjacentes, e até do próprio CI PWM do Vcore Quando não há um processador fisicamente instalado na placa, o circuito Vcore não atua corretamente, pois quando um processador é conectado, há uma troca rápida de informação com o chipset e o circuito de PWM do Vcore, e este circuito do Vcore do PWM irá determinar o gate para saturação dos mosfets de alta e de baixapara que venham alimentar o processador em questão instalado na placa Quanto ao capacitor cerâmico, um lado dele vai ao terra e o outro lado ao positivo da linha no qual ele está situado. Então um lado do capacitor pega a tensão positiva da linha no qual ele está e o outro lado vai pra terra. Na verdade o capacitor cerâmico ele acaba atuando como uma filtragem de ruídos nas linhas de tensão. O que ocorre muito nos capacitores cerâmicos com o tempo é uma fuga de tensão para o terra, devido ao desgaste interno do mesmo, que acaba "matando" a tensão da linha onde ele está, e isto é facilmente detectado quando se injeta uma tensão nesta linha e o capacitor dissipa calor, indicando que ele está ruim e precisa ser substituído. 0 Share this post Link to post Share on other sites
Posted 4 Oct 2017 Ok Professor entendi. obrigado. 0 Share this post Link to post Share on other sites
Posted 4 Oct 2017 Agora, Leandro Victor disse: Ok Professor entendi. obrigado. nesse caso que o capacitor não está zerando o ponteiro do multimetro em nenhum dos lados é porque ele está em fuga. seria isso? 0 Share this post Link to post Share on other sites
Posted 4 Oct 2017 o certo é retirar o capacitor nesses casos e fazer a aferição fora da placa. A fuga se dá quando ambos os lados está em resistência baixíssima, fazendo assim o multímetro apitar em escala de continuidade, isso nos remete que o capacitor está em fuga 0 Share this post Link to post Share on other sites
Posted 5 Oct 2017 ok vou fazer os testes obrigado pelas informações professor. 0 Share this post Link to post Share on other sites
Posted 14 Oct 2017 Em 05/10/2017 08:37:09, Leandro Victor disse: ok vou fazer os testes obrigado pelas informações professor. Ficaremos no aguardo do seu feedback 0 Share this post Link to post Share on other sites
Posted 16 Oct 2017 Em 14/10/2017 18:42:27, Zenilto disse: Ficaremos no aguardo do seu feedback Ola, pessoal desculpem tantas perguntas, é que estou tentando aprender o máximo possível sobre como identificar defeitos em componentes. observei em alguns esquemas elétricos que nem todos os capacitores de cerâmica tem um dos terminais ligado ao terra. por exemplo: estou com um esquema elétrico na mão que existe capacitores ligados em paralelo com resistores. acredito que esses capacitores não tenham como zerar o ponteiro do multimetro em nenhum dos lados. É isso mesmo? 0 Share this post Link to post Share on other sites
