Posted 8 Jun 2017 boa tarde, estou com essa placa PCWARE IPMH61P1 que liga e não dá vídeo. testes executados: Análise Visual, Temperatura dos CIs, fontes atx, memória, processador, tensão dos mosfet de entrada e saída do circuito do processador, tensão dos mosfet de entrada e saída do circuito da memória RAM. Pré análise: notei que um mosfet(ref: sm3119na) ao lado do conector da fonte e o ci(75232L) ao lado da pci estão esquentando muito, não fiz a troca dos mesmos ainda, antes queria confirmar se os mesmos devem está com problema ou não. Vou enviar fotos em anexo. Caso os mesmos estejam com problemas eu posso trocar por por mosfet e ci de outra referência? se puder quais as referencias? Se tiver que trocar eu troco os dois de uma vez ou devo primeiro tentar trocar um e depois o outro? Qual a função desse ci 75232L? obs: esse mesmo mosfet tem mais de duas voltagens de entradas diferentes em outros locais da placas. 0 Share this post Link to post Share on other sites
Posted 9 Jun 2017 O mosfet' ao meu ver não está ruim, agora o ci pode estar com problemas, e deve ser trocado por outro de mesma referência. Antes verifica os componentes próximos, talvez é algum capacitor em curto, que está fazendo ele aquecer. 0 Share this post Link to post Share on other sites
Posted 9 Jun 2017 19 horas atrás, raitoni disse: boa tarde, estou com essa placa PCWARE IPMH61P1 que liga e não dá vídeo. testes executados: Análise Visual, Temperatura dos CIs, fontes atx, memória, processador, tensão dos mosfet de entrada e saída do circuito do processador, tensão dos mosfet de entrada e saída do circuito da memória RAM. Pré análise: notei que um mosfet(ref: sm3119na) ao lado do conector da fonte e o ci(75232L) ao lado da pci estão esquentando muito, não fiz a troca dos mesmos ainda, antes queria confirmar se os mesmos devem está com problema ou não. Vou enviar fotos em anexo. Caso os mesmos estejam com problemas eu posso trocar por por mosfet e ci de outra referência? se puder quais as referencias? Se tiver que trocar eu troco os dois de uma vez ou devo primeiro tentar trocar um e depois o outro? Qual a função desse ci 75232L? obs: esse mesmo mosfet tem mais de duas voltagens de entradas diferentes em outros locais da placas. UTC 75232LEste CI é fabricado pela UNISONIC TECHNOLOGIES CO. e de acordo com o seu datasheet ele é um driver controlador da interface serial (EIA/TIA-232-F) 0 Share this post Link to post Share on other sites
