Baterias
Bom dia, como faça pra testa se a bateria esta normal e quando esta com algum defeito ? Se tem como fazer algum tipo de retrabalho ou recarga nela ?
No curso mostra o princípio de reativação da bateria usando a fonte de bancada. Mediante a carga da bateria você vai ver se ela "vai segurar carga" para manter o celular ligado. Caso você faça a reativação da bateria (ou choque da bateria como muitos chamam), e ela dure muito pouco, podemos chegar a conclusão de que a bateria não está boa, precisando ser substituída.
Achei um vídeo que pode te ajudar
Existe um teste pra bateria. Mesmo a bateria indicando no multimetro que possui a voltagem correta, não garante que ela está boa.
Você vai mudar a ponta vermelha do multimetro pro born de corrente 10A ou 20A do seu multimetro, mudar a escala para medição de ampére "A" (Use o maior valor, se for 10, coloque em 10, se for 15 use nele) e regular a corrente da sua fonte de bancada a 1A e voltagem a 4,0V, conectar a ponta vermelha da fonte na ponta vermelha do multimetro, depois a ponta preta da fonte no negativo da bateria e a ponta preta do multimetro na ponta positiva da bateria. Dessa forma todos os pontos estão ligados entre fonte, bateria e multimetro, onde se no visor do multimetro mostrar o consumo de corrente, é por que ela está carregando, se permanecer muito baixa ou zerado, ela não está boa.
et1110a_1.thumb.jpg.d5cb2a5047082ec4dcc5
exactamente...um teste que nao falha,so conheço uma pessoa que colocou esse teste no youtube,ate agora nao vi ninguem mais fazer...é raro ver alguem falar .
muito show esse teste
muito bom, esclareu e tirou a minhas duvidas , Obridado!
Créditos ao amigo Odair Oliveira. Tem no canal dele, eu ví lá @anibal avila, aí sempre faço aqui quando chega bateria com carga baixa.
boa noite
@Marcos  isso mesmo ,odair oliveira
grande homem,admiro a personalidade forte,muito humano
e essa dica eu confirmo que foi ele que levou para o youtube,que bom que o conheces
cumps
