Posted 10 Oct 2017 Pessoal, boa tarde!Estou com um Samsung S4 GT-I9505 que após algum tempo ligado, começa a dar mau-contato na tela... Só gera a imagem se eu pressionar a tela do aparelho, mas quando entra em modo de descanço e aperto o botão do power novamente a tela fica escura... O problema não é o display, pois já testei em outro aparelho e ele funciona normalmente... Após alguns testes, percebi que tem um componente (no esquema, identifiquei ele como UCP600) da placa que está em curto, pois ele está esquentando bastante... Na fonte de bancada, antes de apertar o power ele não dá consumo. Após o power ele apresenta o consumo de 0,500 e oscila para 1,100 A. Já realizei uma limpeza com escova e álcool isopropílico, já ressoldei o componente que está esquentando e o problema persiste. Será que terei que arrumar uma placa igual para realizar a troca do componente ou alguém teria alguma outra ideia para tentar resolver este problema?Segue abaixo uma foto do componente que está esquentando.Desde já agradeço a ajuda !!!Atenciosamente,Leonardo Ribeiro. 0 Share this post Link to post Share on other sites
Posted 10 Oct 2017 Ta escrito Exynos nele? É o processador, é até normal esquentar um pouco mas não a ponto de queimar o dedo quando toca. Checa a solda do conector da tela, verifique também estes componentes e depois ressolde-os: 0 Share this post Link to post Share on other sites
Posted 11 Oct 2017 boa tarde melhor trocar ess conector ou entao retificar se as soldas estao boas nos pinos se nao tem trilha rompida cumps 1 Share this post Link to post Share on other sites
Posted 15 Oct 2017 Boa noite ! Obrigado a todos... Efetuei a troca do conector e assim o problema foi resolvido !!! Vocês são feras !!! Muito obrigado!!! 0 Share this post Link to post Share on other sites
Posted 16 Oct 2017 parabens pelo reparo @leopemribeiro e @Marcos pelo diagnostico avançado,trabalho em, equipa show de bola 0 Share this post Link to post Share on other sites
