Xperia E3 não carrega
8 posts in this topic
Boa noite galera, eu estou com um sony xperia E3 e é o seguinte .. Desligado ele mostra o " raio " como se estivesse carregando, mas não carrega, ligado ele nem mostra o " raio "! fiz o software e descartei um problema no conector de carga. Se alguém puder me ajudar! Eu agradeço!
Boa noite.
Poderia explicar como chegou a conclusão de não ser o conector de carga?
Faça uma análise nos componentes ao redor do conector da bateria, siga a linha positiva e vá testando os componentes. O manual dos sony é muito vago, tem que ser seguindo as linhas mesmo sem consultar esquema.
cheguei a essa conclusão por ter feito o software com perfeição e quando o aparelho está desligado! ele mostra que está carregando, o led acende! mas quando eu tiro o carregador o led não desliga e ele fica meio travado. Quando eu o
6 minutos atrás, Marcos disse:
Boa noite.
ligo, ele continua na mesma porcentagem e não carrega e nem mostra o simbolo de carregando!
Creio ser o conector de carga mesmo. Abra o celular e, com o carregador conectado, veja se encontra 5v no pino positivo do conector de carga.
Fiz o teste na bolinha dourada do posito do conector de carga e ta chegando a 5.23v, no conector da bateria fica variando de 0.69 a 2v
No conector da bateria vai chegar de acordo com o que a bateria precisa, aparentemente ta ok. Tem outra bateria pra testar?
vou colocar uma outra bateria para testar ! mais tarde eu dou um retorno! Obrigado! Mas a bateria pode causar esse problema ? de nem carregar!
Valeu galera, era o conector de carga com um leve mau contato! Obrigado e abraços ...
