Posted 26 Oct 2017 O PC RECONHECE MOUSE E TECLADO USB, MAS NÃO RECONHECE NENHUM OUTRO DISPOSITIVO ACHO QUE É A BIOS 0 Share this post Link to post Share on other sites
Posted 26 Oct 2017 Olá Adilson, seja bem vindo ao fórum! Seu tópico foi movido para a área de DESKTOP (ele antes estava na área de notebooks) Para saber como utilizar o fórum corretamente, segue abaixo o link das regras de uso, peço que dedique alguns minutos para ler e entender toda a sistemática do fórum, assim você vai poder aproveitar ele melhor... E voltando ao caso da sua placa... Bom, se desconfia da Bios, segue opção de arquivo. Faça backup de seu arquivo original antes de gravar. 0 Share this post Link to post Share on other sites
Posted 26 Oct 2017 fiz a regravação da bios mas mesmo assim não reconhece, nem mesmo se eu colocar uma pci 0 Share this post Link to post Share on other sites
Posted 26 Oct 2017 Então é bem provável sua placa estar com problemas na ponte sul, que controla os periféricos da placa. Não sei se seria viável realizar um reballing nela, visto que é uma placa de preço acessível. Mas antes de condenar faça uma boa limpeza na placa, veja se não tem nenhum pino de dados da USB encostando na lata do conector, mas o mais provável é que a ponte sul da placa esteja causando este problema, visto que nem com uma placa PCI o quadro mudou. 0 Share this post Link to post Share on other sites
Posted 26 Oct 2017 25 minutos atrás, adilson de carvalho disse: vou verificar e aviso você testou um distro linux para checar se o erro não é causado pelo sistema? 0 Share this post Link to post Share on other sites
Posted 26 Oct 2017 2 minutos atrás, Zenilto disse: você testou um distro linux para checar se o erro não é causado pelo sistema? A opção que o Zenilto falou é válida.... Teste com um linux, para ver se o problema persiste. Só citei a parte de hardware, pois subentende-se que antes de ter criado o tópico tenha verificado toda a parte de software, drivers e sistema operacional... Nos reporte o resultado após seguir a dica do Zenilto 0 Share this post Link to post Share on other sites
Posted 27 Oct 2017 olá o mouse e o teclado usb reconhece mas qualquer outro dispositivo não reconhece os drivers estão todos instalados mas vou instalar outros sistema desde ja agradeço todo o empenhos de vcs 0 Share this post Link to post Share on other sites
