Moto G2 XT1069
10 posts in this topic
Boa Noite amigos, Estou com um moto g2 com problema no conector de carga testei ele e o negativo esta ok os de dados tbm, ja o positivo ta encontrando com o "terra" pelo teste com o multímetro "bipa" tanto o negativo q é o normal, mas tbm "bipa" o positivo a troca do conector de carga resolvera essa questão ou pode ser alguma outra coisa?
OBS: aconteceu isso apos a queda do msm, cliente informou q nao carregava mais...
Obrigado a Todos!
A placa tá em curto amigo!
O pino positivo não deve apresentar baixa resistência em relação ao GND. Veja os capacitores próximos ao conector da bateria, e os próximos ao gereriador de energia da placa.
A troca do conector resolvera essa questao?
Não amigo!
Você deve procura o componente em curto na placa, veja os capacitores próximos ao conector da bateria.
Você tem fonte simétrica? caso sim  liga a placa com ela, pra se vai aquecer alguém na placa.
Boa Noite achei um capacitor perto do conector em curto vou retirar ele pra ver se sai o curto
e preciso ver qual componente esta em curto kom o v+
esse capacitor pode ser o causador...mas nao deixe vazio..koloke outro...se esta la e porque é de lá necessariamente
entao removi e troquei ainda continuo o conector de carga a linha do positivo encontra com o negativo com o teste com o multimetro faz o "bipe" q o positivo esta com o negativo
Problema foi solucionado com a troca do conector de carga!
Infelizmente o aparelho ele esta funcionando e carregando normalmente mas quando ele bloqueia a tela "apaga a tela" ele automaticamente reinicia e ja fiz a troca do "sensor" de proximidade... Oq pode ser?
Em 2017-6-26 01:46:39, Jeansbs disse:
ve o circuito  dc-dc...ate esse ic pode ter falha por fadiga
Consegui arrumar amigos verifiquei oq o amigo acima e me disse constatei e fiz o procedimento e fiz o reparo voltou a funcionar normal obrigado a todos
