Posted 28 Dec 2017 Troquei o conector de carga e o celular ficou mudo o microfone só escuta nas ligações mais ninguém escuta falar alguém pode tirar minha dúvida se foi algum erro meu obrigado 0 Share this post Link to post Share on other sites
Posted 29 Dec 2017 Você pode ter direcionado o ar quente da estação, por acidente, dentro do furo do microfone. Vai ter que trocar... ou então algum componente do setor do microfone foi retirando por acidente durante a troca do conector de carga. 0 Share this post Link to post Share on other sites
Posted 31 Dec 2017 tudo aponta para dano causado por falta de protecção no microfone use captom....e depois aluminio por cima dos componentes ao redor quando for trocar e uma boa regulagem de ar e temperatura e procurar nao demorar muito com a estaçao 0 Share this post Link to post Share on other sites
Posted 2 Jan 2018 Em 29/12/2017 00:09:17, Marcos disse: Você pode ter direcionado o ar quente da estação, por acidente, dentro do furo do microfone. Vai ter que trocar... ou então algum componente do setor do microfone foi retirando por acidente durante a troca do conector de carga. 0 Share this post Link to post Share on other sites
Posted 2 Jan 2018 Sim os componentes tinha soltado alguns coloquei os componentes no lugar mais o microfone e o fone de ouvido ainda não funciona 0 Share this post Link to post Share on other sites
Posted 2 Jan 2018 Em 30/12/2017 23:34:53, anibal avila disse: tudo aponta para dano causado por falta de protecção no microfone use captom....e depois aluminio por cima dos componentes ao redor quando for trocar e uma boa regulagem de ar e temperatura e procurar nao demorar muito com a estaçao 0 Share this post Link to post Share on other sites
Posted 4 Jan 2018 Provável que ao soltar os componentes algum sumiu! Veja no esquema eletrico o componente que esta faltando e retire de outra placa. 0 Share this post Link to post Share on other sites
Posted 5 Jan 2018 Tem o esquema elétrico dessa placa 0 Share this post Link to post Share on other sites
Posted 6 Jan 2018 Em 04/01/2018 23:21:42, andre brito disse: Tem o esquema elétrico dessa placa Aqui mesmo no fórum, na área de downloads 1 Share this post Link to post Share on other sites
Posted 7 Jan 2018 21 horas atrás, Marcos disse: Aqui mesmo no fórum, na área de downloads obrigado... 0 Share this post Link to post Share on other sites
Posted 21 Jan 2018 sim solto componente já foi colocado e resolvido obrigado 0 Share this post Link to post Share on other sites
