Posted 19 Jun 2017 J7 com Android Marshmallow versõa 6.0.1 Quando o brilho esta no minimo fica com tela piscando ou tracejando com riscos vermelhos. Fiz varias pesquisas mas não encontrei nada referente a isto na internet... ou seja somente dizem pra instalar programas para corrigir o problemas mas gostaria de saber se pode ser defeito de placa ou frontal... Obs: Frontal do aparelho é original... agradeço desde já... 0 Share this post Link to post Share on other sites
Posted 20 Jun 2017 Bom dia Rodrigo. olha partindo pelo procedimento mais facil, seria vc da uma olhada no conector da frontal com a placa. mesmo assim, vc deveria fazer o teste dessa frontal ou outra frontal nesse aparelho. pois o fato dela ser original não quer dizer que não esteja com falha. se vc fez tudo isso, precisa ver o conector da placa da uma olhada no microscopio p ver se não tem alguma solda fria ou algo assim. 0 Share this post Link to post Share on other sites
Posted 23 Jun 2017 partindo de uma acção tecnica tua, pegaras no esquema e analisarás o circuito backlight e o repectivo conector se nao der problema o que fazer a seguir é testar outra frontal 0 Share this post Link to post Share on other sites
Posted 27 Jul 2017 Resolvido solda fria no conector do display... Fiz a resolda tudo ok... 0 Share this post Link to post Share on other sites
Posted 27 Jul 2017 Obrigado por compartilhar conosco a solução! Parabéns pelo reparo! Tópico encerrado! 0 Share this post Link to post Share on other sites
