Posted 9 Feb 2018 boa noite, cliente trouxe Sansung J200BT , o mesmo relatou que esqueceu o celular no painel do carro no sol eo mesmo parou de funcionar , realizei teste de bateria e pede reativação , teste de curto com a fonte sem comsumo com aparelho desligado , aparelho com consumo quando pressionado o botão power parece estar ligando , feita medida no conector do LCD apareceu tensão 3Volts num pino e 1,85Volts em outro não sei qual é o pino pois não tenho manual deste aparelho . Essas tensões são padrão na maioria dos aparelhos para ligar o LCD eo TOUCH ? 0 Share this post Link to post Share on other sites
Posted 9 Feb 2018 Boa tarde! Sempre tem tensao, mas apenas analisando o esquema saberemos o valor exato, mas parece ser ok estas medidas. Teste com outra tela. 0 Share this post Link to post Share on other sites
Posted 9 Feb 2018 @CORINGACELL. Você já criou o tópico referente a sua dúvida 3 vezes. Vamos concentrar seu problema neste tópico, por favor!!! 0 Share this post Link to post Share on other sites
Posted 9 Feb 2018 obrigado , mais quando eu posto minha duvida e não consigo visualizar pensei que não tinha postado. 0 Share this post Link to post Share on other sites
Posted 9 Feb 2018 Tranquilo. Conseguiu testar outra tela? 0 Share this post Link to post Share on other sites
Posted 10 Feb 2018 boa noite um dos inimigos dos displays são os raios UV e as temperaturas excessivas se reparar no manual do equipamento fala sober as temperaturas altas e baixas (extremas) eu testava outra tela,o sol provavelmente destruiu a tela 0 Share this post Link to post Share on other sites
