Placa mãe gigabyte ga-945gcmx-s2 Liga e não dá vídeo
Bom dia Galera, estou com esta placa mãe da gigabyte ga-945gcmx-s2, que liga e não apresenta vídeo, nem com a placa offboard, testei as tensões e tudo está ok, o que poderia ser?
59 minutos atrás, Cristiano Guedes disse:
Já checou a tensão da memória e trocou esses capacitores da imagem que estão circulado sendo amarelo e vermelho 2853307000_1443812284.thumb.jpg.262f347d
4 horas atrás, Zenilto disse:
Boa tarde Zenilto, tudo bem? Então as memórias estão com tensões de 1,8 nos 2 slots, já troquei as memórias, regravei a bios e nada, só não troquei estes 2 capacitores, mesmo que não estejam estufados eles podem apresentar problemas? O processador está esquentando normalmente.
6 horas atrás, Zenilto disse:
uma coisa que percebi aqui, foram os capacitores entre os slots da memória, as tensões com a plca ligada são da esquerda para direita os 3 primeiros dão 1,83v e o ultimo 0,90v - será que é isso mesmo? ou troco este capacitor
Analise de Defeito Placa Mãe Não Liga
-  Teste da Fonte ATX
-  Fazer uma Análise Visual
-  Verificar a Temperatura dos CIs
-  Testar Tensão Power On (Fio Verde 3 ou 5 volts)
-  Testar Tensão Stand By (Fio Roxo 5 volts)
-  Verificar se a tensão stand está chegando no Super I O (3 ou 5V)
-  Verificar tensão de 3 ou 5 volts no pino positivo do Power SW
-  Se tudo acima estiver ok e a placa mãe não liga devemos remover o P4 12 volts e verificar se vai ligar sem ele, se ligar o curto está no circuito de alimentação do processador
-  Devemos também fazer o teste no Cristal de 32.768 Khz com osciloscópio
Também devemos verificar se o Jumper do Bios está na posição Clear - Forçar o ligamento da placa mãe, fazendo um jumper no fio verde + preto da fonte e verificar se algum componente vai esquentar. - Caso não identifique o problema fazendo os testes acima, temos que seguir os sinais da placa para encontrar o componente que está em curto ou aberto.
