Posted 13 Feb 2018 Bom dia Galera, estou com esta placa mãe da gigabyte ga-945gcmx-s2, que liga e não apresenta vídeo, nem com a placa offboard, testei as tensões e tudo está ok, o que poderia ser? 0 Share this post Link to post Share on other sites
Posted 13 Feb 2018 59 minutos atrás, Cristiano Guedes disse: Bom dia Galera, estou com esta placa mãe da gigabyte ga-945gcmx-s2, que liga e não apresenta vídeo, nem com a placa offboard, testei as tensões e tudo está ok, o que poderia ser? Já checou a tensão da memória e trocou esses capacitores da imagem que estão circulado sendo amarelo e vermelho 0 Share this post Link to post Share on other sites
Posted 13 Feb 2018 4 horas atrás, Zenilto disse: Já checou a tensão da memória e trocou esses capacitores da imagem que estão circulado sendo amarelo e vermelho Boa tarde Zenilto, tudo bem? Então as memórias estão com tensões de 1,8 nos 2 slots, já troquei as memórias, regravei a bios e nada, só não troquei estes 2 capacitores, mesmo que não estejam estufados eles podem apresentar problemas? O processador está esquentando normalmente. 0 Share this post Link to post Share on other sites
Posted 13 Feb 2018 6 horas atrás, Zenilto disse: Já checou a tensão da memória e trocou esses capacitores da imagem que estão circulado sendo amarelo e vermelho uma coisa que percebi aqui, foram os capacitores entre os slots da memória, as tensões com a plca ligada são da esquerda para direita os 3 primeiros dão 1,83v e o ultimo 0,90v - será que é isso mesmo? ou troco este capacitor 0 Share this post Link to post Share on other sites
Posted 17 Feb 2018 Analise de Defeito Placa Mãe Não Liga - Teste da Fonte ATX - Fazer uma Análise Visual - Verificar a Temperatura dos CIs - Testar Tensão Power On (Fio Verde 3 ou 5 volts) - Testar Tensão Stand By (Fio Roxo 5 volts) - Verificar se a tensão stand está chegando no Super I O (3 ou 5V) - Verificar tensão de 3 ou 5 volts no pino positivo do Power SW - Se tudo acima estiver ok e a placa mãe não liga devemos remover o P4 12 volts e verificar se vai ligar sem ele, se ligar o curto está no circuito de alimentação do processador - Devemos também fazer o teste no Cristal de 32.768 Khz com osciloscópio Também devemos verificar se o Jumper do Bios está na posição Clear - Forçar o ligamento da placa mãe, fazendo um jumper no fio verde + preto da fonte e verificar se algum componente vai esquentar. - Caso não identifique o problema fazendo os testes acima, temos que seguir os sinais da placa para encontrar o componente que está em curto ou aberto. 0 Share this post Link to post Share on other sites
