Posted 15 Feb 2018 Entrou este Samsung J320M onde o cliente informou que não reconhecia o Chip e não tinha som, após mexerem bastante fica assim aparecendo Icone Exclamação na Bateria e Temperatura... Algum desses tópicos seria o defeito? Ou melhor como realizo a analise para chegar no defeito... http://www.andrecisp.com.br/index.php?/topic/1629-guia-de-reparos-samsung-v%C3%A1rias-dicas-para-diversos-modelos/#comment-6512 0 Share this post Link to post Share on other sites
Posted 16 Feb 2018 A RAZAO E UM ERRO NA TEMPERATURA ORIGINADO POR UM PROVAVEL THERMISTOR DEFEITUOSO,OU OXIDAÇÃO NESSA ZONA 0 Share this post Link to post Share on other sites
Posted 16 Feb 2018 Boa Tarde retirei o TH4001 e realizei o teste o problema persisti, o próximo seria o TH4000 que não apresenta nenhuma oxidação e mais complicado para remoção... Como procedo? 0 Share this post Link to post Share on other sites
Posted 16 Feb 2018 Ah também fiz teste de continuidade no conector para checar GND, Dados e Positivo esta Ok. 0 Share this post Link to post Share on other sites
Posted 16 Feb 2018 2 horas atrás, Rafael Neves Ribeiro disse: Boa Tarde retirei o TH4001 e realizei o teste o problema persisti, o próximo seria o TH4000 que não apresenta nenhuma oxidação e mais complicado para remoção... Como procedo? Boa noite! Você colocou outro no lugar deste que tirou? 0 Share this post Link to post Share on other sites
Posted 16 Feb 2018 se removeu...e testou...é assim que vai funcionar imagine que da "aberto" nessa linha... se remover e testar sem ele...nao vai ter efeito nenhum agora se substituir por um de outra placa de valor resistivo igual e bom... aí sim ... se nao surtir efeito passa para o outro componente 0 Share this post Link to post Share on other sites
Posted 17 Feb 2018 Olá Srs. No teste não havia colocado outro no lugar... Para isso nem tenho reposição, onde consigo e quais as referencias pois vendo para solicitar ele tem Resistência... Para este Modelo qual seria? Na escala em Omhs 200k ele me mostra 037.7 0 Share this post Link to post Share on other sites
Posted 17 Feb 2018 Pra efetua o teste, faça a medição com ele frio, depois jogue um calor moderado na placa, não demora pra não danificar nada, e meça novamente. Vai alterar a resistência e conforme for voltando para a temperatura ambiente, ele vai retomar a medida anterior. 1 Share this post Link to post Share on other sites
Posted 19 Feb 2018 Onde consigo comprar o Termistor para troca? 0 Share this post Link to post Share on other sites
Posted 19 Feb 2018 o mais viavel e começar a pensar em comprar sucata porque tem peças que não comercializaveis ou são dificeis de encontrar 0 Share this post Link to post Share on other sites
Posted 20 Feb 2018 Boa Tarde consegui uma placa, retirei os Termistor e funcionou. Muito obrigado. 1 Share this post Link to post Share on other sites
Posted 20 Feb 2018 parabens pelo reparo gratos pelo feedback o topico foi encerrado 0 Share this post Link to post Share on other sites
