Samdung J320M - Exclamação Bateria e Temperatura
12 posts in this topic
Entrou este Samsung J320M onde o cliente informou que não reconhecia o Chip e não tinha som, após mexerem bastante fica assim aparecendo Icone Exclamação na Bateria e Temperatura...
Algum desses tópicos seria o defeito? Ou melhor como realizo a analise para chegar no defeito...
http://www.andrecisp.com.br/index.php?/topic/1629-guia-de-reparos-samsung-v%C3%A1rias-dicas-para-diversos-modelos/#comment-6512
A RAZAO E UM ERRO NA TEMPERATURA ORIGINADO POR UM PROVAVEL THERMISTOR DEFEITUOSO,OU OXIDAÇÃO NESSA ZONA
Boa Tarde retirei o TH4001 e realizei o teste o problema persisti, o próximo seria o TH4000 que não apresenta nenhuma oxidação e mais complicado para remoção...
Como procedo?
2 horas atrás, Rafael Neves Ribeiro disse:
Como procedo?
Boa noite!
Você colocou outro no lugar deste que tirou?
se removeu...e testou...é assim que vai funcionar
imagine que da "aberto"  nessa linha...
se remover e testar sem ele...nao vai ter efeito nenhum
agora se substituir por um de outra placa de valor resistivo igual e bom... aí sim ...
se nao surtir efeito passa para o outro componente
Olá Srs. No teste não havia colocado outro no lugar... Para isso nem tenho reposição, onde consigo e quais as referencias pois vendo para solicitar ele tem Resistência...
Para este Modelo qual seria? Na escala em Omhs 200k ele me mostra 037.7
Pra efetua o teste, faça a medição com ele frio, depois jogue um calor moderado na placa, não demora pra não danificar nada, e meça novamente. Vai alterar a resistência e conforme for voltando para a temperatura ambiente, ele vai retomar a medida anterior.
o mais viavel e começar a pensar em comprar sucata
porque tem peças que não comercializaveis ou são dificeis de encontrar
parabens pelo reparo
gratos pelo feedback
o topico foi encerrado
