Placa Mãe Intel DH55HC não liga
Boa Noite, estou com a Placa Mãe Intel DH55HC que não liga, somente acende o led na placa, verifiquei a tensão do Stand by está normal 5v, curto na linha dos 12v em todos os componentes desta linha do vcore, tirei o conector P4 o cooler gira durante 10 segundo e para e fica assim enquanto eu deixar a fonte ligada, tentei forçar a placa ligar fazendo jumper fio verde e preto e nada de ligar, o que pode ser? e outro detalhe medi o conector do power na placa os 2 tem a tensão de 3v, esta certo isso?
Verificou se há curto no conector p4 da linha 12v?
Em 15/02/2018 23:12:29, Daniel_Kingtech disse:
Verifiquei e tem curto, todos do vcore está apitando com o terra do conector p4, aliás praticamente quase todos os componentes apitam com o terra, fiz o teste sem o processador conectado na placa.
O interessante seria utilizar uma fonte de bancada, injetando tensão no atx 12v (local onde vai o fio amarelo). Se há curto a corrente da fonte de bancada irá subir e o componente que estiver danificado nessa área vai se "denunciar" dissipando calor.
E só dá com fonte de bancada pra fazer isso, no momento ainda não adquiri uma.
Para descobrir facilmente, é com uma fone de bancada. Se não tiver, vai precisar testar todo o circuito Vcore, começando pelos transistores mosfet.
Cristiano só com a fonte de bancada pode injetar os 12 volts no dreno de cada mosfet e verificar se algum vai dar curto. Porém faça antes o que o Professor Daniel disse injetar 12volts direto onde vai o fio amarelo do P4 da fonte na placa mãe assim fica fácil verificar qual parte da placa vai esquentar, pois esta dica tem dentro do curso de placa mãe desktop
