Posted 24 Feb 2018 Já Foi feito troca do conctor de carga, e nada , e verificando ele so entra em curto quando coloca o carregador . não sei mais oque fazer. 0 Share this post Link to post Share on other sites
Posted 26 Feb 2018 Amigo, bom dia! Existe 2 testes simples pra você achar mais rápido o curto. Tire a bateria do aparelho e faça teste de continuidade com multímetro nos terminais (+) e (-) no slot de encaixe da bateria na placa do aparelho e também o mesmo teste no conector micro USB. Antes de tudo, veja a corrente e tensão da sua fonte. Diminua a tensão para algo em torno de 1 volt com corrente 1 ampere. Fazendo isso você evitará de danificar ainda mais esse aparelho. Para os testes, plugue um cabo USB de celular no conector fêmea que vem da fonte e encaixe o micro USB no aparelho e ligue a fonte em seguida. Veja se a fonte desarma, porque se a fonte desarmar existe um curto em algum componente entre o conector micro USB de carga e o circuito de alimentação da bateria. Faça um teste de continuidade nos terminais (+) e (-) do slot conector da bateria na placa. Não havendo continuidade, você pode deduzir que tudo está OK desde o circuito de carga até o slot conector da bateria na placa. Havendo continuidade, existe curto em algum componente ou no próprio CI. Se não houver continuidade, alimente a placa com 5v de tensão na fonte de bancada pelo cabo USB e veja se chega tensão nos terminais (+) e (-) do slot do conector da bateria na placa e que tensão é essa que está chegando. É necessário uma tensão em torno de 3,8v a 4,4v dependendo do aparelho pra que essa tensão efetue a carga na bateria. Estou enviando uma imagem que pode ajudar você. 0 Share this post Link to post Share on other sites
