Posted 14 Mar 2018 boa noite. estou com um j710, e apos a ultima atualização, ele parou de funcionar o touch, ja troquei a tela, mas deu no mesmo, testei agora a mesma tela, em outro telefone, e ela esta normal, ja tentei reinstalar a rom, pelo odin, mas da erro, de bloqueio de FRP lock , algo do tipo. nem pelo kies estou conseguindo, ja tenho os drives samsung, e não consigo baixar a rom mais atual pelo samfirm tambem. sera que alguem pode me ajudar ?? desde ja obrigado 0 Share this post Link to post Share on other sites
Posted 14 Mar 2018 missao impossivel essa caro amigo... FRP ....sabe o que significa?? FACTORY RESET PROTECTION PROTECÇÃO DE RESET DE FABRICA FRP....sabe para que serve?? quando um telefone é roubado ,é impossibilitado de fazer o celebre hard reset ou seja ....o seu erro foi nao remover a conta do aparelho vai ter que achar um jeito de desbloquear essa protecção veja as aulas do professor william santos 0 Share this post Link to post Share on other sites
Posted 16 Mar 2018 MAS O PROBLEMA TODO, ESTA EM TER PARADO O TOUCH, APOS A ATUAIZAÇÃO. E O TELFONE É MEU, FOI COMPRADO EM LOJA, SERA QUE SE EU CONSEGUIR PASSAR UM ROM STOCK DELE, TEM POSSIBILIDADE DE ELE VOLTAR ? NA VERSÃO ANTERIOR DO ANDROID DELE, ELE FUNCIONAVA NORMAL 0 Share this post Link to post Share on other sites
Posted 17 Mar 2018 pode dar erro de binario mas....pode tentar e desde ja desejo boa sorte 0 Share this post Link to post Share on other sites
Posted 17 Mar 2018 Em 14/03/2018 20:58:09, anibal avila disse: missao impossivel essa caro amigo... FRP ....sabe o que significa?? FACTORY RESET PROTECTION PROTECÇÃO DE RESET DE FABRICA FRP....sabe para que serve?? quando um telefone é roubado ,é impossibilitado de fazer o celebre hard reset ou seja ....o seu erro foi nao remover a conta do aparelho vai ter que achar um jeito de desbloquear essa protecção veja as aulas do professor william santos boa noite. consegui resolver o problema, fiz um downgrade com uma rom modificada, unica forma que achei, e deu certo, agora o touch voltou a funcionar. passos a seguir: primeiro achei uma rom modificada, na internet baixei, e instalei usando o odin normamente, porem na opção PDA/AP, passei a rom tudo certo. ligar o telefone normalmente, se aparecer uma solicitação de senha ou alguns apps pararam de funcionar, desligue e reinicie o telefone em modo recovery, e faça um wipe factor resete, depois reboot sistem now, o telefone ira ligar normalmente. OBS: essa rom não e oficial, portanto não fara atualização via OTA. Ao baixar a rom, renomeie ela, e so retire a palavra .MD5, deixe apenas .TAR. 0 Share this post Link to post Share on other sites
Posted 17 Mar 2018 8 minutos atrás, ricardosoares05 disse: boa noite. consegui resolver o problema, fiz um downgrade com uma rom modificada, unica forma que achei, e deu certo, agora o touch voltou a funcionar. passos a seguir: primeiro achei uma rom modificada, na internet baixei, e instalei usando o odin normamente, porem na opção PDA/AP, passei a rom tudo certo. ligar o telefone normalmente, se aparecer uma solicitação de senha ou alguns apps pararam de funcionar, desligue e reinicie o telefone em modo recovery, e faça um wipe factor resete, depois reboot sistem now, o telefone ira ligar normalmente. OBS: essa rom não e oficial, portanto não fara atualização via OTA. Ao baixar a rom, renomeie ela, e so retire a palavra .MD5, deixe apenas .TAR. parabens pelo reparo ...topico encerrado 0 Share this post Link to post Share on other sites
