Posted 18 Mar 2018 Cliente reclamando que o aparelho apagou ! E quando estava funcionando só carregava até 25% e depois zerou Procedimentos feitos sei um choque na bateria verifiquei o conector se estava tu ok com o multimetro mais coloquei ele para carregar notei que está carregado mais muito lento para pegar carga! Carregador não é original do mito g e sim um da sansung ! Mais ele está carregando mais com muita demora . Minha dúvida fiz tudo certo ? Quando entregar para o cliente falo para ele arrumar um carregador original ? Que o problema foi que a bateria chegou a zero e que ele precisa de um carregador original 0 Share this post Link to post Share on other sites
Posted 18 Mar 2018 Seria bom substituir essa bateria, pois a mesma só carrega até 25% certo? Teste com um carregador seu, que sabe que está 100% funcionando. 0 Share this post Link to post Share on other sites
Posted 19 Mar 2018 Em 18/03/2018 17:15:16, Moyses guimaraes disse: Cliente reclamando que o aparelho apagou ! E quando estava funcionando só carregava até 25% e depois zerou Procedimentos feitos sei um choque na bateria verifiquei o conector se estava tu ok com o multimetro mais coloquei ele para carregar notei que está carregado mais muito lento para pegar carga! Carregador não é original do mito g e sim um da sansung ! Mais ele está carregando mais com muita demora . Minha dúvida fiz tudo certo ? Quando entregar para o cliente falo para ele arrumar um carregador original ? Que o problema foi que a bateria chegou a zero e que ele precisa de um carregador original 0 Share this post Link to post Share on other sites
Posted 19 Mar 2018 Fiz tudo certo ! Entrequei ao cliente Antes fiz o teste com o carregador original e a bateria carregou normal Estou apoio tempo esse foi o primeiro moto que pequei para desmontar e consertar dia sessenta aparelhos que já fiz obrigado 0 Share this post Link to post Share on other sites
