Posted 4 Apr 2018 Olá a todos! Já faz algum tempo que concluí o curso, e só agora apareceu uma oportunidade de adquirir um osciloscópio. O problema é que não lembro de aulas que mostrem como identificar defeitos usando esse instrumento, só lembro de ver como o configurava. Andei vendo alguns vídeos no Youtube, mas tudo que encontro é dicas de calibração e função dos botões do osciloscópio, mas não vejo ninguém procurando e resolvendo defeitos direto na placa usando este instrumento. Pois vejo todos alegando que é um ótimo aparelho, ajuda bastante e tal... Mas se eu for comprar, não saberei resolver meus problemas. Então fiquei aério e não sei se realmente vale a pena investir em um equipamento de custo tão elevado e não ser aproveitado. Por isso optei em abrir esse tópico para que me dessem orientações e/ou links de videos ou até mesmo cursos de como fazer reparos em notebooks e placas mãe usando o osciloscópio. Desde já, agradeço a atenção de todos! 0 Share this post Link to post Share on other sites
Posted 4 Apr 2018 Ótimo tópico! Ótima questão, parabéns!! Cleison, primeiramente devemos saber que o osciloscópio não é um instrumento milagroso, ele não atua sozinho, e ao meu ver ele só é bem aproveitado quando se tem sólidos conhecimentos de eletrônica, e de análise de esquemas elétricos. Fora isso, o osciloscópio acaba se tornando um investimento caro que vai acabar enfeitando a bancada. Se você em suas análises precisa fazer aferições que um multímetro te deixa as vezes com a pulga atrás da orelha, ou te deixa com questões sobre o funcionamento de um bloco que desconfie estar defeituoso, pode ser que um osciloscópio seja interessante de ser adquirido, mas antes, veja se já adquiriu todas as ferramentas "anteriores", e principalmente se já tem estudado sobre o funcionamento de um osciloscópio e qual marca/modelo pretende adquirir. Quando utilizamos um osciloscópio, queremos ter exatidão de aferições de tensão, queremos ver como está a alimentação das linhas das fontes internas, a filtragem dessas fontes internas que alimentam os setores das placas (se há ripple na alimentação), se queremos analisar os pulsos de PWM, frequencias na placa, etc. Enfim, o osciloscópio tem resultado efetivo quando entendemos o defeito, aplicamos a eletrônica para isolar o defeito, e a análise do esquema, para compreender o que será aferido com este equipamento. Se você já está "craque" na eletrônica (com sólidos conhecimentos), e "craque" na análise de esquemas, com certeza o osciloscópio será um grande companheiro de bancada. Mas se você sente necessidade de se aprimorar na eletrônica e ainda na análise de esquemas, se capacite nessas questões antes de investir nesse equipamento, a não ser que pegue uma promoção muito boa de um osciloscópio de qualidade, aí compensa investir antes de se aperfeiçoar. Vamos debatendo esse tópico e até outros colegas e moderadores opinarem, pois vai ser de grande utilidade cada um contribuir com sua experiência! 1 Share this post Link to post Share on other sites
Posted 4 Apr 2018 Para complementar, encontrei vídeo no Youtube que pode responder alguma questão sua sobre o osciloscópio no reparo de notebook 0 Share this post Link to post Share on other sites
Posted 6 Apr 2018 Muito obrigado professor pelo esclarecimento e orientação! Quanto aos conhecimentos em eletrônica, posso dizer que sei o básico. Aprincípio meu objetivo de utilização do osciloscópio é basicamente para saber se há funcionamento nos cristais e frequência nos pwm. Por isso abri esse tópico, pois precisava ver em que mais eu poderia utilizá-lo. Sua explicação foi muito importante, e vou tentar fazer esse curso de eletrônica também para reforçar e almentar meus conhecimentos. Mais uma vez, muito obrigado! 0 Share this post Link to post Share on other sites
Posted 6 Apr 2018 Eu que agradeço Cleison, e realmente eu te aconselho que assim que possível faça o curso de eletrônica, pois vai abrir muito o entendimento do básico que você já tem... Link para o curso de eletrônica https://go.hotmart.com/E7366185J A dificuldade que muitos colegas que estão iniciando é justamente pela falta de conhecimentos sólidos de eletrônica e da maneira de raciocinar a eletrônica. O que assusta muita gente que está iniciando é pensar que a eletrônica precisa de fórmulas complicadas, contas complexas, e é isso que o nosso curso tira todo esse mito. O Prof. Ademilson explica a eletrônica de uma maneira que vale mais o raciocínio lógico do que fórmulas e contas complexas... Este é o diferencial do curso. Entender como o componente funciona e como ele se comporta é um grande passo para entender e compreender vários circuitos eletrônicos. O conhecimento teórico junto com a prática ajuda muito o técnico! E muitas análises por lá de circuitos didáticos são feitas com o osciloscópio, o que ao meu ver vai te ajudar bastante a entender o funcionamento dele... Enfim, estudar nunca é demais, até porque a tecnologia nos obriga a isto. Creio que as suas dúvidas sendo esclarecidas, cada dia você vai aprendendo um pouco mais e adquirindo bagagem profissional. Ficamos por aqui as ordens! Grande abraço!! 0 Share this post Link to post Share on other sites
