Posted 15 Apr 2018 https://produto.mercadolivre.com.br/MLB-763389496-separadora-tela-celular-yaxun943-yx943-110v-brinde-_JM Produto Original Yaxun Acompanha 1 Brinde(01 Fio de aço 120m Yaxun) Aplicações: - Remoção e separação de peças de aparelhos que estejam coladas com cola UV. - Aquecimento de placas de metal. Características: Resistência interna menor; alta eficiência com proporções diminutas resultam em economia de energia. Equipamento profissional; a área de trabalho (chapa de aquecimento) não fica com cor avermelhada quando super aquecida. Controle de temperatura; com o painel digital na frente da maquina é possível ajustar a temperatura e a força de sucção com precisão e rapidez. Produto seguro; livre de oxidação, esta maquina separadora da YAXUN não entra em combustão tornando-se durável (cerca de 6000 horas de vida útil) Pronta para uso; maquina já vem calibrada e pronta para manutenção em aparelhos eletrônicos portáteis. Especificações Técnicas: Modelo: YX-943 Escala de Temperatura: 50°C~120°C Margem de erro: ± 1°C Voltagem do Equipamento: 110V Consumo de energia: 250W Dimensões da área de trabalho (chapa)*: 190mm x 110mm x 10mm Dimensões da maquina*: 320mm x 235mm x 170mm Peso: 2,9kg * medidas de comprimento por largura por altura (CxLxA) Atenção: Não estamos fazendo envio para Aracaju/Sergipe no momento. Testamos antes do envio, o que diminui o transtorno quando chega ao cliente. 0 Share this post Link to post Share on other sites
Posted 26 Apr 2018 Zenito, não sei como usar esta separadora. Nas outras, existem 2 displays que a gente coloca a temperatura desejada, daí em um outro display ela começa a esquentar e a igualar a temperatura até estar de acordo com a que nós escolhemos, certo? mas nesse caso aí da que voce está vendendo só tem um dosplay, então como ela funciona? 0 Share this post Link to post Share on other sites
Posted 27 Apr 2018 Funciona da mesma maneira, você regula a temperatura, ela aparece no display, e após ela faz o aumento da temperatura gradativamente até se fixar na temperatura ajustada. 0 Share this post Link to post Share on other sites
Posted 28 Apr 2018 ´Vlw grande Daniel. Obrigado amigo. 0 Share this post Link to post Share on other sites
